供应烟台活性氧化铝球技术要求
活性氧化铝具有吸附性能,催化活性的多孔性,高分散度,大比面积的氧化铝,适用于多种气体和液体的干燥,已先后在全国许多**厂,化肥厂,制氧厂和石油化工,环保水处理,炼油单位使用取得良好效果。
    按其用途可分为:活性氧化铝吸附剂,干燥剂和催化剂,催化剂载体使用。
    产品技术指标
    指标名称 三氧化铝含量 二氧化钠含量 静态吸水量 比表面积m2/m3 孔容积ML/G 磨损率 点压碎强度CN颗 容重T/m3
    测试数据 ≥92% ≤0.5 ≥15% ≥300 0.35 ≤0.6 ≥85 0.75
    一、活性氧化铝除氟剂
    本品为白色或微红色小球状颗粒,在水中不变软、胀裂,对氟有很强的吸附性,主要应用于高氟地区饮用水的除氟,清理“氟骨症”。
    产品技术指标
    堆积密度 Al2O3 抗压强度 比表面积 孔面积 吸氟量 Na2O 磨损率
    ≥0.7g/m1 >93% ≥40N/粒 ≥250 m2/g ≥0.4m1/g ≥2.1ml/g ≤0.4% ≤0.5%
    常用规格:1-3mm 3-5mm 5-8mm
    二、活性氧化铝干燥剂
    本品是一种多微孔球状物质,具有很强的吸附功能,比表面积大、抗压硬度高,使用寿命长,并能通过更新方法反复使用。本品为白色、球状多孔性物质无**、无臭、不粉化、不溶于水。广泛应用于石油化工、化工、纺织、治金等行业的仪表风干燥,变压吸附空分装置中,吸附**可达-41度以上,也可用于钢铁、石油裂解气、乙稀、丙稀中的液相及气相高层度干燥。
    理化指标
     外观 堆比重 抗压强度 比表面积 孔面积 Na2O 磨损率
    白色球状 0.7g/ml ≥130N/粒 ≥280m2/g ≥0.38ml/g ≤0.4 % ≤0.1%
    常用规格: 3-5㎜ 4-6㎜ 5-8㎜
    三、活性氧化铝吸附剂
    本品为白色或微红色小球状颗粒,不溶于水及其它农业生产体系溶剂,具有很强的吸附剂。主要用于生产**装置中**的循环更新,吸附工作液中的水分和杂质。
    理化指标
     Al2O3 堆比重 抗压强度 比表面积 孔面积 磨损率 Na2O
    ≥93% ≥0.63g/ml ≥70N/粒 ≥180m2/g ≥0.38ml/g ≤0.6% ≤0.6%
巩义市兴茂水处理材料厂 > 铝产品 > 供应烟台活性氧化铝球技术要求
