现货成批出售2A12铝管 铝板
undefined14.28571428571428" />
5系
5083铝板概述:
标准:GB/T 4437.1-2000 属于高镁铝合金
5083全部对照
美国:AL5083,
英国BS 5083;
德国:AlMg4.5Mn符合DIN,欧洲EN5083,
日本:5083;:JIS A5083P;
法国:A5083,ISO:铝Mg4.5Mn0.7。
5083铝板简介:
5083铝材属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
undefined
5754铝板生产执行标准GB/T 3880-2006 属于镁合金中的高性能合金铝板。
5454铝板是一种高镁铝合金,5457铝板的应用更加广泛,5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。其状态有H24、H14、H32、H34、H111、H112、H22、HO等出厂状态,经过不同的加工制作而成,如客户没有特殊要求一般以H32和H111为主,对于不同的用途相对应的状态也不尽相同,具体的可以与技术人员沟通,对于技术要点和难点可以提出来,由技术部处理解决,也可以为客户提供优异的供货方案,其他条件和性能可根据实际应用而对出厂铝板做相应处理工作。
5754铝板化学成份:硅 Si :0.40 锌 Zn: 0.2 镁 Mg:2.6~3.6 铜 Cu :0.10 锰 Mn:0.50 铁 Fe: 0.40 铝 Al : 余量
5754铝板机械性能:
抗拉强度(σb ) :------------------------70~305MPa 条件屈服强度 σ0.2 (MPa)-----------------≥65
弹性模量(E): ---------------------------69.3~70.7Gpa
5754铝板表面:
表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
表面上允许有高层度不超过缺点所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超
局部机械损伤,但缺点非常大高层度不能超过0.5mm,缺点总面积不超过板材总面积5%。
允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
其他要求:有需求方和供货方自己拟定。
5754铝板用途:塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。也常用于交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
5754铝板焊接性:铝板可用ER5356焊条焊接,焊接以后能满足5754铝板的力学性能。
5754铝板加工:允许有高层度不超过缺点所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺点非常大高层度不能超过0.5mm,缺点总面积不超过板材总面积的5%。加精加工,公差为正负0.03高精板和高拉丝板。平面度为0.1MM以内。
5754铝板热处理:退火温度为:345℃
5754铝板状态:H14 H24 H32 H34 H111 H112
20150310181014
5052
1.5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具有良成好的形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。2.AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
化学成份:铝 Al :余量 硅 Si: ≤0.25 铜 Cu :≤0.10 镁 Mg:2.2~2.8 锌 Zn:≤0.10 锰 Mn:≤0.10 铬 Cr:0.15~0.35 铁 Fe: ≤0.40 注:单个:≤0.05;合计:≤0.15 密度是2.72g/cm3
力学性能:抗拉强度 σb (MPa)173~244 条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥70 密度 2.68克/立方厘米
试样尺寸:所有壁厚 注:管材室温纵向力学性能
不同状态不同的性能。
1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。
2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。
4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷.
5052板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
5052棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)
5052线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
undefined
undefined
QQ截图20150315173735
上海翎弘铝材批发厂 > 铝产品 > 现货成批出售2A12铝管 铝板
