主营:铝单板,汽车店外墙铝板,弧形铝方通,防风铝条扣,铝窗花,铝格栅,铝扣板,铝蜂窝板
广东 广州
面议/平方(大量采购价格面议)
幕墙门头铝单板
铝单板是现代的新型装饰产品,也是装饰行业的热门装饰产品,铝单板的常用厚度为;1.5mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm,可以按照客户的需求了定做,防火性能好、不生锈,使用寿命长,造型可定做等等这些优势,赢得了广大消费者的关注和热爱。
有了艺术,生活才有美,有了生活,也才有了艺术,生活处处是艺术,不需要刻意发现,自然产生美,自然生活不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛,我们的生活中其实有很多艺术是我们没有发现的。
铝单板以铝合金作为的生产材料,根据客户提供的工地现场尺寸;根据客户项目需求来定制生产,通常情况下更青睐于自己的施工方案
铝单板的一个种类,是采用铝合金板材,经过数控折弯等技术成型,其构造主要由面板、加强筋和角码组成。铝单板与普通铝单板不同之处是铝单板采用进口喷涂处理,涂料面漆和清漆的聚偏氟乙烯树脂(KANAR500),涂层一般分为三涂两烤、四涂三烤。涂层具有抗腐蚀性和耐候性,能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物,耐冷热性能好,能抵御强烈紫外线的照射,能长期保持不褪色、不粉化,使用寿命长,是室外装饰的材料。 铝单板是由树脂、颜料、助剂等加工而成,由于树脂分子内含物中键能高的C—F键,使得漆涂料具有许多优异于普通涂料的特殊性能。主要表现在:耐候性、耐盐性、耐洗性、不粘附性等方面。是一种防腐涂料起到保护钢铁,有色金属及混凝土的作用,防止金属氧化锈蚀及混凝土的粉化。
铝单板特点:1、优良的防腐蚀性能——得益于好的化学惰性,漆膜耐酸、碱、盐等化学物质和多种化学溶剂,为基材提供保护屏障。该漆膜坚韧——表面硬度高、耐冲击、抗屈曲、耐磨性好。显示出的物理机械性能。
2、免维护、自清洁——涂层有的表面能、表面灰尘可通过雨水自洁,好的疏水性(吸水率小于 5% )且斥油、摩擦系数( 0.15 — 0.17 ),不会粘尘结垢,防污性好。
3、强附着性——在铜、不锈钢等金属、聚脂、聚氨脂、氯乙烯等塑料、水泥、复合材料等表面都具有其优良的附着力,基本显示出宜附于任何材料的特性。高装饰性——在 60 度光泽计中,能达到 80% 以上的高光泽。
4、超长耐候性——涂层中含有大量的 F — C 键,决定了其超强的稳定性,不粉化、不褪色,使用寿命长达 20 年,具有比任何其他类涂料更为优异的使用性能。优异的施工性—双组分包装、贮存期长、施工方便。
铝单板安装方法:
1、将铝单板及配件用电梯等垂直运输设备运至各施工点上。
2、用清洁剂将铝单板靠室内面一侧及立柱框表面清洁干净。
3、整块铝单板通过四周铝角码(挂耳)与龙骨连接,固定在龙骨上。
4、固定方式,如果是内装无缝拼接,可用电钻在龙骨上相应位置转孔,然后用平头(沉头)铝拉钉铆接;如果是外装有胶缝的板,可用钢转尾螺丝(也称法兰螺丝或凤尾钉,见图)直接通过铝角码的连接孔钻进龙骨里来固定铝板,但要注意控制钻头的松紧好调整铝板块。
5、铝单板进场作试拼装,先将铝板稍微固定在龙骨上,注意安装精度控制,调整板块后再进行紧固。
6、安装铝单板时,要按铝板的编号依次上墙安装。
7、铝单板安装均从正面、大面积、转角部位开始,从上往下安装的原则。
8、铝单板与龙骨间的连接要符合图纸要求,要牢固可靠,不可少装螺栓。
9、幕墙转角及周边墙体、上下封口的连接构造以及变形缝的处理应符合设计要求。10、节点构造及收口处理①墙板节点:通常在节点的接缝部位易出现上下不齐或板面不平等问题,故应先将一侧板安装,对线定位,用横、竖控制线确定另一侧板安装位置,待两侧板均达到要求后,再依次抽柳钉,装压板固定;②墙面下端收口处理,按实际尺寸特制挡水板,将下端封住,同时将板与墙之间的缝隙盖住,防止雨水渗入室内;
11、安装时要注意板块间的缝隙,及面板接口处高低要求
12、铝单板安装完毕,在易于被污染的部位,用塑料薄膜或其他材料覆盖保护。
铝单板用途:
1、建筑外墙、室外雨棚
2、室墙、吊顶装饰
3、机场、地铁站、汽车站、候机厅、候车楼
4、广场、体育场馆、博物馆
5、会议厅、歌剧院等。
¥78 元
¥168 元
