主营:瓷球,支撑剂,填料,氧化铝瓷球,瓷柱,金属填料,陶瓷填料,塑料填料
江西 萍乡
18000元/吨(大量采购价格面议)
微孔陶瓷过滤砖、板、管由许多均匀的微孔组成,当流体从这些微小孔洞通过是,悬浮物质、胶体颗粒、大分子农业生产体系物被载留在过滤介质表面,流体经过微孔通道产生各种物理效应,达到机械筛滤净化或扩散,流态化等功效。微孔陶瓷过滤板、管具有耐腐蚀、耐高温、机械强度高、无有害物溶出,不会长生二次污染,在流体压力作用下,微孔不变形,易清洗更新,使用寿命长,可替代棉布、丝织物、塑料、金属网、石棉絮等滤料。广泛用于石油、化工、冶金、热电、水泥、医药、造纸等工业企业的环境保护“三废”治理中的固液分离、气液分离、酿酒业分离、空气过滤、循环水过滤等装置中,特别适用于锅炉除尘废水和冲渣水的过滤。沉淀+微孔陶瓷过滤新工艺,设计新颖,建设简易,经济实用,采用此工艺处理的150余家中小型电厂锅炉和工业锅炉,生活锅炉除尘冲渣废水、悬浮物去除率达到91-97%以上,COD去除率达到89-95%以上,出口悬浮物浓度一般在10-50mg左右,水质清澈透明,全部达到一级排放标准,实现了闭路循环利用和零排放。
物理性能参数
指标 |
数值 |
指标 |
数值 |
容重kg/m3 |
1480 |
抗折强度Mpa |
5.3 |
孔径μm |
10-500 |
耐酸度% |
98 |
孔隙率% |
30-43 |
耐碱度% |
82 |
透水率kg/m2.h |
15000 |
莫氏硬度级 |
7 |
透气率nm3/m2.h |
1.8-5.0 |
热稳定性℃ |
200-19 |
抗压强度Mpa |
14 |
吸水率% |
23.3 |
微孔陶瓷滤管规格
规格 |
外径 |
内径 |
长度 |
卡头 |
壁厚 |
卡宽 |
WCZ-50-I |
50 |
30 |
500 |
66 |
15 |
8 |
WCZ-50-Ⅱ |
75 |
30 |
700 |
88 |
15 |
8 |
WCZ-100 |
100 |
60 |
700 |
120 |
20 |
10 |
WCZ-120 |
150 |
100 |
1000 |
180 |
25 |
15 |
WCZ-200 |
200 |
140 |
1000 |
230 |
30 |
15 |
微孔陶瓷过滤板规格
规格 |
长 |
宽 |
厚 |
WCZ-1 |
250 |
250 |
50 |
WCZ-2 |
250 |
250 |
60 |
WCZ-3 |
300 |
300 |
65 |
WCZ-4 |
500 |
500 |
65 |
执行标准:建设部CJ/T47-1999
