美孚SHCXMP460齿轮油
美孚SHCXMP460齿轮油矿物油常见的不良化合物,所以被选为基础油。美孚齿轮油SHC XMP系列推荐用于密封式工业齿轮传动装置,包括钢对钢圆柱形、螺旋纹与锥形齿轮。特别推荐用于可能受到微点蚀作用的应用中;特别是齿金属经表面卒火处理的重负荷齿轮箱。
特 性
1、对微点蚀,疲劳磨损给与较佳的保护,对传统的刮伤磨损也有强抵抗力
2、高温降解抵抗力优异
3、聚a烯烬合成基础油牵引力低,可改进齿轮效率
4、高粘度指数基础油降低温度变化对粘度的影响
5、优异的防锈防腐蚀性能,较佳的抗乳化性
6、即使有水,也不会使过滤器堵塞
7、与一般齿轮箱的结构材料及矿物油基齿轮油的相容性优异
应 用;
1、供用承受较重负荷兼有冲击负荷的风机,地处偏远的设备及在较端温度下运作的设备使用。
2、塑料挤出机齿轮箱
3、造纸、炼钢。炼油,纺织、伐木及 600 系列产品虽与矿物油产品相容,但混用可能削弱其性能。因此,在某一系统改用下一代 Mobil SHC 600 系列产品之前,建议将旧油完全清除并将系统冲洗干净,以获得非常大的性能效益。下一代 Mobil SHC 600 系列油品与下列材料相容:大多数的丁腈橡胶 (NBR)、氟橡胶 (FKM) 和其他与矿物油同用的弹性油封材料。所采用的弹性体可能有非常大的不同。要获得较佳效果,请咨询设备供应商、油封制造商或者当地的公司代表,以确定其相容性。
下一代 Mobil SHC 600 系列润滑油推荐用于各种含有齿轮与轴承、需在高温或低温下运行的设备,运行温度或油温会使传统的润滑油使用寿命缩短及需要提高能效的场合。在更换备件、系统清洗和润滑油更换等保养费用较高的应用场合,它们特别有效。需要选择适当粘度等级的特定应用包括:
1、较久装填的齿轮箱,特别是高传动比/低效能的蜗轮。
2、偏远地区,换油困难的齿轮箱。
美孚SHCXMP460齿轮油美孚SHCXMP460齿轮油美孚SHCXMP460齿轮油
深圳市宏天宇商贸有限公司 > 铝产品 > 美孚SHCXMP460齿轮油
