南京木纹铝单板 木纹铝单板业厂家
幕墙铝板的优点
幕墙铝板幕墙之后质感,色泽丰富、好,而且外观形状可以多样化,并能与玻璃幕墙材料、石材幕墙材料地结合。其外观,优良品质,使其倍受业主青睐,其自重轻,仅为大理石的五分之一,是玻璃幕墙的三分之一,大幅度减少了建筑结构和基础的负荷,而且维护成本低,性能的比。目前国内使用的幕墙铝板而言,大部分是复合铝板和铝合金单板。
2复合铝板介绍
复合铝板是内外两层0.5mm的纯铝板(室内用为0.2~0.25mm)中间夹层为3~4mm厚的聚乙烯(PE或聚氯乙烯PVC)经辊压热合而成,商品为一定规格的平板,如1220mm�2440mm。外用复合铝板表面的漆也是以辊涂的方式与辊压、热合一次完成的,涂层的厚度一般为2 0μm左右,复合铝板的优点是质轻,表面光洁,平整度好,同方向,并具有的现场加工性,为处理现场建筑误差所引起的外墙尺寸变化,减少车间加工周期和缩短安装工期提供了条件。
复合铝板的板材在安装时要经加工制成墙板,首先,要根据二次设计的尺寸裁板,裁板时要考虑到折边加放的尺寸,一般每边加放30mm左右,据幕墙安装公司介绍,裁板的成材率一般为60~70。裁好的复合板需要四边刨槽,即切去一定宽度的内层铝板和塑料层,仅剩0 .5mm厚的外层铝板,然后折边成90度阳角,再用铝型材制作同一大小的付框,放在铝塑板弯好的槽内,付框底面用结构胶与铝塑板背面粘结,折起的四边用拉铆的形式固定于付框外侧,付框中间一般还要有加强筋以保证墙板的机械强度,加强筋为铝材,用结构胶粘结,有些非正规做法只在复合板的四角加角铝固定,加强筋粘结用双面胶带,其牢固性大打折扣。
3幕墙铝板的处理工艺
幕墙铝板的处理工艺可分为二种方法,一种是阳氧化,另一种是静电喷涂。阳氧化的氧化膜一般在12μ以上 ,颜色只有古铜色和白色两种,颜色单调,更为严重的缺点是每块铝板板面的颜色深浅不一,许多块幕墙板组合在一起形成一个幕墙整体效果非常难看 。这个缺点可以说无法,并非生产技术造成的,而是由于铝板并非是由一批号,化学成份 ,均有小的差别,再加上氧化时电解槽液电流密度等因素均无法完全一样,所以氧化后的颜色多少均有差异 ,单张看可能不明显,若都排在一起即非常明显。所以铝板幕墙的铝板表面处理,决不能用阳氧化。
幕墙铝板表面处理的另一种方法是静电喷涂。喷涂又分为粉沫喷涂和液体喷涂。粉沫喷涂材料主要为 :聚氨酯 、聚胀树脂 、环氧树脂等原料配以保色性颜料 , 可几十种不同颜色的喷涂粉沫。该喷涂粉沫 ,耐撞碰耐磨擦,在50公斤撞击下,铝板变形,喷涂层无裂纹,无掉层完整无损,抗稀酸及砂浆。的缺点怕长期照射,几年后易产生阴阳面颜色的差异 。国内不少厂家生产的喷涂粉沫 ,重量差异甚大,有的粉沫含金屑这种粉沫在挂到墙面以后,随阳光角度变化,白天和黄昏有变化,墙面颜色深浅有差异,选用粉沫喷涂料希引起注意。幕墙铝板的优点编辑
2复合铝板介绍
3幕墙铝板的处理工艺编辑
2复合铝板介绍编辑
铝业网图片
3幕墙铝板的处理工艺
广东德普龙建材有限公司 > 铝产品 > 南京木纹铝单板 木纹铝单板业厂家
