美国芬可乐7025耐磨铝棒
undefined
东莞市欧标合金制品有限公司加载中...美国铝业集团在华南地区的的授权经销商之一,有经验经营美铝
协会AA 标准的高硬度、高度度、高品质的进口铝合金,公司通过了ISO9001:2008的质量体系认证,并
相应建立了完善的适用于金属材料分销行业特点的运营管理体系。
全国统一免费联络方式电话:400-880-7075
美铝ALCOA航空铝7075描述
美铝ALCOA航空铝7075化学成份
美铝ALCOA航空铝7075应用
美铝ALCOA航空铝7075规格
美铝ALCOA航空铝7075物理性能
美铝ALCOA航空铝7075铝合金分类
美铝ALCOA航空铝7075使用规范
美铝ALCOA航空铝7075形式
美铝ALCOA航空铝7075对比
美铝ALCOA航空铝7075T651研究
美铝ALCOA航空铝7075全部标准
美铝ALCOA航空铝7075化学物质
美铝ALCOA航空铝7075存放标准
美铝ALCOA航空铝7075应用标准
美铝ALCOA航空铝7075硬度
美铝ALCOA航空铝7075特点
美铝ALCOA航空铝7075简介
美铝ALCOA航空铝7075产品特点
航空铝7075描述 (实物实图拍照,盗用必究)
undefined
铝合金7075 铝合金,锌为主要合金元素。它是强大的,与许多钢相媲美的实力,并具有良好的舒缓劳累强度和平均可加工,但具有抵抗力较差,比许多其他的铝合金腐蚀。其相对较高的成本限制了它的使用便宜的合金是不适合的应用。7075铝合金的组成大致包括5.6-6.1%2.1-2.5%的锌,镁 1.2-1.6%的铜,不到半个百分点,硅,铁,锰,钛,铬,和其他金属。它通常产生的热脾气几个等级,7075 - O,7075-T6,7075-T651。
航空铝7075化学成份(实物实图拍照,盗用必究)
undefined
航空铝7075化学成份
航空铝7075基本属性
铝7075的2810公斤/立方米的密度
航空铝7075机械性能。
7075的力学性能取决于材料的热处理状态。
航空铝7075 - O状态
联合国热处理7075(7075 - O状态)不超过40,000 psi(276兆帕)的非常大抗拉强度,非常大屈服强度超过21,000 psi(145兆帕)的。材料有9-10%的伸长率(较终失败前弹力)。
航空铝7075-T6
70
undefined
7075高科技表 T6状态7075有74 - 78000 psi(510 - 538兆帕)的较限抗拉强度和屈服强度至少为63 - 69000磅(434-476兆帕)。它有失败的5-8%的伸长率。
航空铝7075-T651,T651 7075有脾气的较限拉伸强度至少67 - 78000磅(462 - 538兆帕),屈服强度为54 - 67000磅(372-462兆帕)。它有失败的3-9%的伸长率。51后缀没有热处理的轴承,但表示,该材料是由控制拉伸应力清理。
航空铝7075用途
undefined
7000系列,如7075合金通常用于传输应用中,包括船舶,汽车及航空应用,由于其高度度,密度比。[ 2 ] [ 3 ]在其他领域也可取其强度和重量轻。攀岩设备,自行车零件,悬挂滑翔机机身一般由7075铝合金制成。爱好级遥控模型通常用于7075和6061机箱板
航空铝7075历史
首先7075是由日本住友金属公司于1936年。 7075使用零式战斗机的空中帧的日本帝国海军在战前时期。
商品名称7075已售出各种商标,包括Zicral,Ergal和FORTAL构形。一些7000系列合金制作模具的品牌名称下销售,Alumould Alumec 79 Alumec 89 Contal,Certal,Hokotol。
航空铝7075合金铝美国航空应用
美国铝业可以提供这些合金,有时也被称为“航天合金在航空业的实际应用组。 铝具有比其他材料的许多优点,包括高度度重量比,耐腐蚀性,成形性,和价格。6061,7075和2024合金的设计是重量轻,强,易于成形性允许复杂的形状和取材部位,然后可以进一步增强热处理。 美国铝业可以提供自定义的热轧 ®在这些合金铝线圈地带满足你的要求。我们的冶金学家到T脾气材料的选项,它可以是一个困难的工作。可以提供可热处理合金的美国铝业热处理的铝合金-在退火条件下- 6061,2024和7075的源说话。这些合金允许复杂零件成形后加强。你真的需要热处理 冷轧合金达到强度等级大于6061-T4 6061-T6的复杂性,多变性和热处理费用有时可以是可以避免的。美国铝业谁可以替代6061-T4 6061-T6。建议联系我们的冶金学家联系 我们一种新的方法技术部!美国铝业作为一个有经验的轧机,具有独特的滚动,分切,退火能力裁缝铝线圈您较苛刻的规格。我们提供快速帮助您更好地为客户服务的大型和小型订单。业内优异的公差,冶金等的协助下,快速和可靠的交付,新产品的试验......这些都是一些原因为什么许多客户喜欢我们的习惯轧制®铝卷。
undefined
航空铝7075规格及定议
- 宽度:.250“37”有密切的宽度公差。
- 内直径:3“,6”,8“,10”,12“,16”,20“。
- 外径:76“非常大
- 钢卷重量:高达400磅。每英寸的宽度。
- 要求苛刻的应用:拉深,阳较氧化的质量,较低的耳环,细晶。
- 表面:种类繁多的冷轧表面,可从2侧,明亮磨砂
- Z型轧机标准:典型镭3-6微英寸,亮度比传统的4-HI热轧表面。
- 磨砂:12-16微英寸的典型镭。
- 亮(一方或双方):1-2微英寸典型的RA
- 自定义表面。请来电咨询。
- 特殊处理:整平,切割,长度,清洁。请来电咨询。
- 涂料:上油,阳较氧化,绘画,剥塑料涂层。请来电咨询。
- 特别包装:满足您的要求定制包装。出口包装IPPC全部标准的一致性
- 技术援助:冶金和工程援助。请来电咨询。
航空铝7075热处理及物理性能
应用:常用于制造的飞机和其他航空航天应用,不要求耐腐蚀,包钢7075。
可加工性:较好是本机在退火状态下的合金。加工能力是好的,应该使用润滑油。
成型:为铝合金,这种合金是比较强。因此,它产生更大的回弹期间形成的行动。成形是较好在退火条件下,如果遇到困难,然后升温的材料为200 - 250°F将协助成形性。
焊接:电阻焊是加入铝7075合金的优选方法。气焊,应避免和弧焊的使用可能会导致耐腐蚀的退化。
热处理:可能是这种合金在温度为2小时,水淬,退火在900 F的解决方案。合金沉淀硬化(老化)热处理 - 见“老龄化”。
锻造:合金可以锻造温度范围在900至700号,它应该是固溶热处理后锻造。
热加工:升温到250°F材料,将大大有助于成形性。
冷加工:冷加工合金软,退火,条件是很容易完成。可用于常规的成型方法,但回弹是大于铝合金,该合金。
退火:铝7075合金退火温度是775楼在温度为3个小时。然后应使用控制冷却在每小时50 F至500 F,然后,它可以从空气冷却。
老化:析出强化(老化)是在250°F为24小时,空气冷却为T 6。 73脾气的T需要加热到225 F 325 F和空气冷却24小时8小时。
回火:不适用。
庞大的库存备货(实物实图拍照,盗用必究)
undefined
undefined
undefined
我们保持美铝公司核心精力,一直在致力于关于环境保护的切实工作:
尊敬的閣下,首先非常榮幸以及感謝閣下的光臨,關於香港歐標集團EMARK,作為美國ALCOA鋁業
中國地區代理经
商之一,香港歐標集團一直是鋁及鋁合金行業的引領者和生產服務的提供者,一
直致力於保持较高標準的生產環境,我們總是努力運作,減少對環境的傷害,並為我們的員工提供
良好高安全水平的工作環境。基於以上幾個原因,我們製造的產品總是具有较高的質量,提供相當
長的使用壽命,我們使用循環原料,盡全力去防止環境污染!
更多详情请登入正规认证诚信网站:www.美铝代理商.cn
美铝ALCOA防伪辨认请登入:http://www.xn--mnqp9mz42alhkk3z.cn/service/315.html
快来联系我们吧~(ALCOA&E-MARK,有经验铝合金制造者与经销者)
东莞市欧标合金制品有限公司(Dongguan E-Mark Alloy Products Co.,Ltd)
电      话:86-0769-81581800  86-0769-81582130
传  真:86-0769-27204330
销售壹:15876972120
销售贰:15362016706
销售叁:13302618533
销售肆:13652656275
销售伍:13712350963
销售陆:13556665532
负责 人: 赵清丰 13412202040
MSN:emark1688@hotmail.com
电子邮件:emark0406@163.com
网  址:www.美铝代理商.cn
东莞市欧标合金制品有限公司 > 铝产品 > 美国芬可乐7025耐磨铝棒
