32摇臂钻床价格32摇臂钻厂家
Z3032×10摇臂钻床
Z3032摇臂钻床具有高性能、低价位两大特点于一身;占地面积小,加工功能一体,可广泛用于钻孔、扩孔、铰孔、锪平面、攻螺纹等加工;高质量和高运行性能;体积小,节省占地面积。广泛用于中小型企业、乡镇和个体工业的机械加工。
3032摇臂钻床采用机械传动,机械夹紧,机械变速操作简便。
2.导轨经非常高频淬火。
3.摇臂自动升降,生产效率高。
4.结构可靠,制造精良,保证了机床使用好性
5.外观造型美观大方,总体布局匀称协调
主要技术参数
Z3032×10
钻孔非常大直径mm
32
主轴端面至工作台距离mm
220-980
主轴中心距立柱母线距离mm
260-1000
主轴行程mm
120
主轴锥孔(莫氏)
4
主轴转速范围
108.162.262.398.665.1000
主轴转速级数
6
摇臂回转角度
360
主电机功率kw
1.5-2.2
升降电机功率kw
0.75
机床重量kg
800
外形尺寸mm
1235×600×1780
1.齿轮箱自动供油系统:摇臂钻的设计原理就是立式齿轮,传统的润滑方式是利用齿轮转速把润滑油带甩到上面齿轮润滑
2.立柱安全锁紧,传统一般都是立柱锁紧 不带安全装置,装此设置要多2个交流接触器。
3.主轴有行程开关保护系统,在自动进给时,忘记松开自动进给会使主轴顶车,这个保护主轴不易被损坏。
4.超音频淬火齿轮:耐磨、硬度高.
5.丝杠采用品牌厂家,品牌厂家不是直接用圆钢车出来,而是严格按照工艺要求,回火热处理等严格工艺要求,专项使用丝杠设备,使用外圆磨磨后光洁度高,使用寿命超过普通丝杠2倍。
6.精度好,从毛坯件进厂到机加工车间再到装配车间,喷漆车间,成品车间每一道程序都有专门的质检,从而保证产品出厂的合格。
唯益精机Z3035摇臂钻床摇臂钻床二十几年来在市场中的销量一直出众,唯益精机不断加大对摇臂钻床等产品的技术升级的投入,唯益精机以高品质去做市场,唯益精机不断对提高产品去领跑行业。选机床看看唯益精机再决定、一个让你值得期待的产品就在你的身边
滕州市南沙河大震机械厂 > 铝产品 > 32摇臂钻床价格32摇臂钻厂家
