主营:硬度计,金相切割机,轮廓仪,圆度仪,自准直仪,粗糙度仪,金相磨抛机,金相镶嵌机
上海 上海
100元/台(大量采购价格面议)
HRM-45DTL、HRMS-45L型 加高型表面洛氏硬度计
| HRM-45DTL、电动加高型 | HRMS-45L、数显加高型 |
产品简介 Product introduction
表面洛氏硬度计外形美观,操作方便,是一种普及型的洛氏硬度试验机;可进行黑色金属和有色金属的洛氏硬度测定。施加试验力的速度由缓冲器来调节,试验力的变换采用变荷手轮的旋转而获得,因而具有操作简便,性能稳定,使用广泛等特点。广泛适用于工厂车间和计量部门。
各项技术指标均符合:GB/T230-2002洛氏硬度计技术条件,参照ISO6508-2:1999全部标准。
表面洛氏硬度计主要分为:① HRM-45DTL型 电动加高表面洛氏硬度计;
② HRMS-45L型 数显加高表面洛氏硬度计;
应用范围 Applications
表面洛氏硬度计适用于表面淬火钢、铜、铝合金薄板、带钢、硬质合金钢、镀锌、镀铬、镀锡、轴承钢、硬化薄钢板、可锻铸件、材料表面热处理和化学表面处理的各种金属材料等。
工作原理 Working principle
表面洛氏硬度计的试验原理:用金刚石圆锥体压头或一定直径的钢球压头,在初试验力F0 和主试验力F1 先后作用下,压入试样表面,保持一定时间,卸除主试验力,保留初试验力,此时的压入高层度为h1,在初试验力作用下的压入高层度为 h0,它们之差e(h1—h0)来表示压痕高层度的较久增量。每压入0.002mm为一个洛氏硬度单位。
洛氏硬度的计算公式:HRA、C=100—(e/0.002)
HRB=130—(e/0.002)
工作环境 Work environment
1、在室温10~35℃的范围内;
2、在稳固的基础上水平安装;
3、在无震动的环境中;
4、周围无腐蚀性介质;
5、室内相对湿度不大于65%;
性能特点 Performance characteristics
1、整机稳定性、重复性、刚性和装配工艺远高于其他同类机型;
2、机身采用一体铸造成型,稳固、耐用、无变形、承受力大;
3、机壁厚度高达8mm,机身净重超过80公斤;
4、大屏幕LCD液晶数字显示硬度动态实验过程(数显型);
5、齿轮、变荷手轮、表盘等大部分零部件均采用金属材质,使用寿命更长;
6、自主油漆喷涂技术,高等金属漆,其它家为喷塑或者椐纹漆;
7、多种洛氏硬度测量标尺:HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T;
8、精度符合GB/T230-2002、全部标准EN-ISO 6508和ASTM E-18;
9、整机采用电动加荷、卸荷、保荷,测试过程无需人工施加试验力(电动型、数显型);
10、外置式试验力选择旋钮,操作简单;
11、测试空间大,可允许放置非常大的试样;
12、标准配置齐全,可满足所有标尺的测试要求;
13、LCD数字显示多种洛氏标尺的硬度值(数显型);
14、内置硬度转换标尺,可轻松转换至各种硬度标尺,如维氏HV和布氏HB(数显型);
15、菜单式LCD显示屏,功能齐全,如GO/NO/GO判断,硬度转换,总试验力,日期,时间等(数显型);
16、内置打印机打印输出测试数据及统计数据(数显型);
17、内置RS232数据输出接口(数显型);
18、超大工作空间,非常大试样高度400mm;
技术指标 Technical indicators
| HRM-45DTL、电动加高型 | HRMS-45L、数显加高型 | ||
| 硬度标尺 | HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T | ||
| 初试验力 | 29.02N(3kg) | ||
| 总试验力 | 147.1N(15kg)、294.2N(30kg)、441.3N(45kg) | ||
| 测量范围 |
HR15N:70~91、HR30N:42~80、HR45N:20~70、HR15T:73~93、HR30T:43~82、HR45T:12~72 |
| 读数方式 | 表盘 |
大屏幕液晶数字显示 | |
| 打印系统 | 无 |
内置微型打印机 | |
| 试验力加载方式 | 自动 |
| 试验力保荷时间 | 自动(0-60S) | ||
| 试样非常大高度 | 400mm |
| 试样非常大宽度 | 165mm | ||
| 硬度分辨率 | 0.5HR | 0.1HR | |
| 拓展接口 |
无 |
RS232接口 | |
| 转换标尺 | 无 |
布氏HB、维氏HV、洛氏HRA/B/C等 | |
| 电源 | AC220V±5%;50~60Hz(可定制AC110V±5%) | ||
| 外形尺寸 | (520×225×920)mm | ||
| 重量 | 90kg | ||
| 执行标准 | GB/T230、ISO 6508、ASTM E-18 | ||
标准配置 Standard configuration
1、主机;
2、洛氏金刚石压头;
3、φ1.5875mm钢球压头;
4、大平面试台;
5、中平面试台;
6、V型试台;
7、砝码组;
8、标准硬度块
9、防尘罩;
10、电源线;
11、产品合格证书;
12、产品使用说明书;
注意事项 Precautions
1、 试验人员应遵守操作规程,能在试验前后经常用标准块校对仪器。不经常使用的硬度计,开机后在标准块上要进行数次的硬度测定,稳定后,再进行试件的测试。
2、仪器搬运时应托底搬运,并取下砝码和吊杆,不得横倒。
3、在硬度测试中,加试验力、保持试验力、卸除试验力时,严禁转动变荷手轮。
4、硬度块的使用只能在工作面进行,两相邻压痕及压痕中心至边缘距离不小于3mm,其使用周期为二年。
5、硬度计做好周期检定工作,每年至少一次以保证硬度计的准确性。
