主营:7075-t651铝板铝棒,almg3h111铝板,2017-t351铝板铝棒,7050铝板铝棒,5a05铝板,7a04铝板铝棒,2a12铝板铝棒,6082铝板铝棒
上海 上海
0元/公斤(大量采购价格面议)
AlMg3铝板的抗拉强度、AlMg3铝板.ALMG3铝合金 ALMG3铝合金概述: 温馨提醒您ALMG3铝材密度为:0.0000028、ALMG3具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的ALMG3是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件) 、制罐工业所用的主要材料。 ALMG3铝合金应用范围: ALMG3广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。 ALMG3铝合金化学成份 : ALMG3铝合金力学性能:抗拉强度 σb (MPa):165~265。 铝板带国家标准 (GB/T 3880-2006) ,适用于铝合金板带材料的统一标准。 ALMG3铝合金热处理工艺: 1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。 2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。 3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。 4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷. ALMG3铝合金 5754铝合金特性 ALMG3铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的ALMG3铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。 温馨提醒您ALMG3铝材密度为:0.0000028、ALMG3具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。 ALMG3铝合金应用范围 5754铝板广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。 ALMG3铝合金表面 1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。 硅 Si 铜Cu 镁Mg 锌Zn 锰Mn 铬Cr 铁Fe 铝Al 单个 0.40 0.10 2.6~3.6 0.2 0.50 0.30 0.40 余量 0.05 2、表面上允许有高层度不超过缺点所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺点非常大高层度不能超过0.5mm,缺点总面积不超过板材总面积的5%。 3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。 4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定 ALMG3铝合金化学成分 牌 号 ALMG3化学成份,W% ALMG3 Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn 其它 Ti Al min 0.4 0.4 0.1 0.5 2.6 -3.6 0.3 0.2 0.10-0 .6 0.2 余量 (Mn +Cr) 硅Si:0.40; 铜Cu:0.10; 镁Mg:2.6~3.6; 锌Zn :0.2; 锰Mn:0.50; 铬Cr:0.30; 铁Fe:0.40; 铝Al:余量。 ALMG3铝合金力学性能 57 54 耐蚀性 电导 率20℃(68℉) 密度 (g/cm3) 抗拉强度(25°C MPa) 屈服强度(25°C MPa) 硬度500kg力10mm球 延伸率1.6mm(1/16in)厚度 非常大 剪应 力 Mpa 差 30-40 2.78 472 179 20 10 285 ALMG3主要特性 ALMG3应用举例 ALMG3-H111铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金 在 国外,不同热处理状态的铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料,ALMG3-H111广泛应用于焊接结构、贮槽、压力 容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高 疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合 抗拉强度σb (MPa):165~265。 铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。 一、板带的应用广泛应用于装饰、包装、建筑、运输、电子、航空、航天、兵器等各行各业。 二、航空航天用铝材用于制作飞机蒙皮、机身框架、大梁、旋翼、螺旋桨、油箱、壁板和起落架支柱,以及火箭锻环、目前市场飞船壁板等。 三、交通运输用铝材用于汽车、地铁车辆、铁路客车、高速客车的车体结构件材料,车门窗、货架、汽车发动机零件、空调器、散热器、车身板、轮毂及舰艇用材。 四、包装用铝材 全铝易拉罐制罐料主要以薄板与箔材的形式作为金属包装材料,制成罐、盖、瓶、桶、包装箔。广泛用于饮料、食品、工业产品等包装。 五、印刷用铝材主要用于制作PS版,铝基PS版是印刷业的一种新型材料,用于自动 化制版和印刷。 六、建筑装饰用铝材铝合金因其良好的抗蚀性、足够的强度、优良的工艺性能和焊接性能、通过东莞市长安精选合金制品有限公司多位相关人士介绍主要广泛用于建筑物构架、门窗、吊顶、装饰面等。如各种建筑门窗、幕墙用铝型材、铝幕墙板、压型板、花纹板、彩色涂层铝板等。 七、电子家电用铝材主要用于各种母线、架线、导体、电气元件、冰箱、空调、电缆等领域。 规格:圆棒、方棒提供材质证明SGS 报告。 1系列工业纯铝:1020、1060、1100、1150、1170、1175、1180、1185、1193、1199、1200、1230、1260、1345、1350、1370、1385、1435 2系列超硬铝材:2A12、2011、2014、2017、2021、2024、2034、2117、2124、2218、2219、2224、2319、2324、2519、2618 3系列易切铝材:3002、3003、3009、3010、3011、3012、3015、3103、3104、3A12、3A21、3203、3303 4系列易切铝材:4004、4032、4047、4104 5系列镁铝合金:5005、5010、5013、5014、5016、5040、5042、5043、5049、5050、5051、5052、 5056、5082、5083、5086、5150、5151、5154、5182、5183、5205、5250、5251、5252、5254、 5280、5283、5351、5356、5357、5451、5454、5456、5457、5552、5652、5654、5657、5754、 5854··· 6系列阳较氧化,耐腐蚀铝材:6008、6011、6012、6015、6053、6060、6061、6063、6066、6070、6082、 6101、6103、6105、6110、6111、6151、6162、6181、6205、6253、6261、6262、6351、6463、 6763、6863、6951 7系列航空超硬铝材:7001、7003、7004、7005、7008、7009、7010、7011、7012、7013、7014、7015、 7017、7019、7020、7021、7022、7023、7024、7026、7027、7028、7029、7030、7039、7046、 7049、7050、7051、7060、7072、7075、7075-T651、7076、7079、7108、7109、7116、7146、 7149、7150、7175、7179、7229、7278、7472、7475 8系列:8010、8011、8014、8017、8020、8077、8112、8130、8176 主要产品有:有经验成批出售零售美国美铝,进口合金铝,俄罗斯kamensk***铝合金,日本神户制钢Kobelco铝材,日本住友金属铝材,合金铝板,特厚 板,铝合金棒,镜面铝,铝卷,铝管,六角棒角铝,铝带,铝扁条。进口高度度铝材,7075高准确铝合金,7075铝板,进口超硬7075铝板/7075圆 棒,进口7075超硬铝合金铝板,铝合金的行情
上海湘晓铝业有限公司(美铝分部)
陈杰 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1711741563@qq.com
上海市松江区泗泾经济开发区南区A栋585号
