主营:铜材,铝材,有色金属
广东 东莞
16元/公斤(大量采购价格面议)
铝排,主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库使用的蒸发器。铝排管蒸发器厂,雪尚制冷,铝排进出液部分使用高频电阻焊接铜铝接头,铝管厚2mm无下差,耐压4.5Mpa。铝排蒸制冷量,K值≈10W/(m2·℃) [平均值] ,根据冷库设计规范,Q=K·FΔt,实际配比过程中所取的温差Δt=10℃。则铝排的制冷量为100W/m2。
铝排优点:
1、良好的导电性:铜铝体积比为15%或20%的铜包铝排电性能,与铜排相比其交流载流量是纯铜的85%。
2、重量轻:铜包铝排的密度仅为纯铜排的37%-40%,同等重量的长度(体积)是纯铜排的2-2.5倍。
3、良好的力学性能:具有良好的抗拉强度,可弯曲性和延伸率。
4、牢固的铜铝间结合:两种不同金属材料之间在各种环境温度中达到较久性的原子晶间结合,并且铜层(镀锡、锌层)分布均匀,不存在任何物理缺点。
5、良好的延展性和可靠性:经过特殊的热处理工艺,具有一定的可塑性,有利于冲孔、剪切、弯曲加工产品不开裂、不分离。为了提高抗腐蚀性能,可在铜层表面进行镀锡、镀锌处理。
6、较佳的选择性:节省铜材,非常大降低生产配套成本,绿色环保,无任何污染。
注:可根据用户加工各种宽度和厚度的铜包铝排。
