厂家生产直销3003防滑铝板,耐腐蚀A3003防滑铝板
3系铝合金是以锰为主要合金元素的铝合金,属于热处理不可强化铝合金。它的塑性高,焊接性能好,强度比1系铝合金高,而耐蚀性能与1系铝合金相近,是一种耐腐蚀性能良好的中等强度铝合金,它用途广,用量大。3000系列可做板.带材。箔材。厚板,拉伸管。挤压管。型。棒。线材。冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,锻件,箔材,散热片料主要用于加工需要良好的成型性能,高的抗蚀性能,或可焊性好的零部件,或既要求有这些性能的有需要比1***系合金强度高的工件,如运输液体的槽和罐,压力罐,储存装置,热交换器,化工设备,飞机油箱,油路导管,反光板,厨房设备,洗衣机缸体,铆钉,焊丝。
铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片
3003铝
标准:GBT 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分
主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
化学成分:  3003铝合金硅Si:0.60
铁Fe: 0.70
铜Cu:0.05-0.20
锰Mn:1.0-1.5
锌Zn:0..10
铝Al:余量
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) ) 140-180
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥115
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
伟昌铜铝东莞有限公司 > 铝产品 > 厂家生产直销3003防滑铝板,耐腐蚀A3003防滑铝板
