主营:x6132铣床,x52k立式铣床
山东 枣庄
8888元/台(大量采购价格面议)
近年来,我国3040钻床制造行业受益于国家振兴装备制造业的3040钻床大环境有了长足进展,这其中优异当今3040钻床制造技术水平的数控3040钻床产业更胜一筹。 3040钻床
Z304013A摇臂钻床,是这款双立柱结构摇臂钻床,很多客户不了解双立柱结构的含义,双立柱是指外立柱套装在内立柱上,摇臂带动外立柱围绕内立柱采用轴承旋转,这样均衡了轴承的旋转,避免了单立柱摇臂钻在旋转摇臂工作的时候沉重的现象。摇臂还可沿外柱上下升降,以适应加工不同高度的工件。较小的工件可安装在工作台上,非常大的工件可直接放在机床底座或地面上。Z3040摇臂钻床具有结构简单实用、操作维修方便等特点,而且将其他钻床的优点聚为一体,使之加大了钻床的加工范围。如:镗孔、攻丝、套丝、锪平面、钻、铰、扩孔等功能,广泛用于中小型企业、乡镇和个体工业的机械加工。
1.双立柱设计,使摇臂更轻巧,便捷!工作效率大大起高
2.操纵系统集中在主轴箱上,变速灵活、方便、进给机械电器双保险,安全。避免误操作
3.基础大件采用优异材料成型铸造,经时效处理后,用高精度机床加工,具有较高精度
4.各导轨面均经淬硬处理,主轴采用氮化处理,延长使用寿命。
5.主轴正反转采用手把控制,钻孔,攻丝更加方便快捷!
6.臂长1.3米,加工范围更大,更便捷
7.摇臂导轨加宽未定性更好
8.进给涡轮自动润滑
z3040双立柱摇臂钻床特点:
1.z3040双立柱摇臂钻床主轴箱为全齿轮结构扭力更大
2.z3040双立柱摇臂钻床电动升降,主轴自动进给,加工效率更高
3.40双立柱摇臂钻床为机械锁紧,结构简便,锁紧快速可靠
4.双立柱设计摇臂旋转更轻松稳定,减少劳动强度,提高工作效率
z3040×13A摇臂钻床详细技术参数资料
主要技术参数 |
Z3040×13A |
钻孔非常大直径mm |
铸铁40钢材32 |
主轴端面至工作台距离mm |
260-1050 |
主轴中心距立柱母线距离mm |
360-1300 |
主轴行程mm |
200 |
主轴锥孔(莫氏) |
4 |
主轴转速范围r.p.m |
75.130.240.380.660.1200 |
主轴转速级数 |
6 |
主轴进给量范围r.p.m |
0.10-0.25 |
主轴进给量级数 |
3 |
摇臂回转角度 |
360 |
主电机功率kw |
2.2 |
升降电机功率kw |
1.5 |
机床重量kg |
1600 |
外形尺寸mm |
1800×810×2300 |
1.齿轮箱自动供油系统:摇臂钻的设计原理就是立式齿轮,传统的润滑方式是利用齿轮转速把润滑油带甩到上面齿轮润滑
2.立柱安全锁紧,传统一般都是立柱锁紧 不带安全装置,装此设置要多2个交流接触器。
3.主轴有行程开关保护系统,在自动进给时,忘记松开自动进给会使主轴顶车,这个保护主轴不易被损坏。
4.超音频淬火齿轮:耐磨、硬度高.
5.丝杠采用品牌厂家,品牌厂家不是直接用圆钢车出来,而是严格按照工艺要求,回火热处理等严格工艺要求,专项使用丝杠设备,使用外圆磨磨后光洁度高,使用寿命超过普通丝杠2倍。
6.精度好,从毛坯件进厂到机加工车间再到装配车间,喷漆车间,成品车间每一道程序都有专门的质检,从而保证产品出厂的合格。
