JDZXW35电压互感器
互感器;
JDZXW-35型电压互感器 JDZXW-35Q
一、概述
JDZXW-35电压互感器为环氧树脂真空浇注全封闭式结构,适用于额定频率50HZ,额定电压35KV及以下户外装置的电力系统中,作电压、电能测量和继电保护使用。本型号电压互感器采用具有耐电弧、耐紫外线、耐老化的户外专项使用环氧树脂真空浇注而成,全封闭支柱式结构耐污染、耐潮湿。本互感器不需要特别维护,只需定期清理表面污物,由于互感器采用全封闭浇注绝缘,体积小、重量轻,适宜任何位置,任意方向安装。互感器二次出线端子加有金属保护罩密封。
二、技术参数
▲jdzxw-35或者jdzxw-35符合标准GB1208-1997和IEC186之规定
▲额定电压比、准确级组合、额定二次输出、较限输出、额定绝缘水平见下表
额定电压比(V) 准确级组合 额定二次输出(VA) 较限输出(VA) 额定绝缘水平(VA)
35/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/6P 30/100 600 40.5/95/200
0.5/6P 50/100
35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.2/6P 30/30/100 300/300
0.2/0.5/6P 30/50/100
三、JDZXW-35电压互感器外形及安装尺寸图
产品名称:JDZXW-35电压互感器
型号:JDZXW-35
声明:这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页JDZXW-35电压互感器的信息仅供参考,如有改动不另行通知。订购前请来电咨询,我们有有经验人士为您选型。 另外可根据客户需求,订制非标产品。
上海欧宜电气有限公司 > 铝产品 > JDZXW35电压互感器
