液压固定式升降平台
固定式大吨位、载车升降货梯
 产品说明:固定剪叉式升降机是用于建筑物层高间运送货物的专项使用液压升降机,如使用需求的尺寸非常大时,可采用固定式双跨液压升降机,双跨式升降平稳、承载能力大、操作简单。产品主要用各种工作层间货物上下运送。立体车库和地下车库层高间汽车举升等。产品液压系统设置防坠、超载安全保护装置,各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮,实现多点控制。产品结构坚固,安装维修简单方便,是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降机的安装环境和使用要求,选择不同的可选配置,可取得更好的使用效果。
适用范围:适用于仓库、车间与汽车、货柜的货物装卸,无需设置货台、钢架等,直接从地面起升装卸,有经验设计的活动搭板能于汽车平滑搭接,叉车、手动油压叉车都能方便、平稳地进行装卸作业,搭板的扭簧平衡作用使操作轻松自如,作业完毕平台与地面平整,不占据地面空间,不影响通道通行。
安装形式:固定式液压升降机适合在室内外各种环境条件下安装使用。它可根据使用要求,安装在封闭的井道内或畅开的楼层间;安装在凹形基坑内或平实的地面上。
技术参数:由于受建筑物或工作搁层的高度,所载物体的大小、重量及其它使用要求的影响,其型号有很多不确定因素。当列表所示型号不适合使用要求时,可根据实际使用环境和操作要求,对升降台的升高、承载量、平台面积等进行组合,以便取得理想的使用效果。
固定式升降机的特点:
1.结构紧凑稳定,可适应高频率连续运转。
2.升降高度稳定性,能满足大吨位货物平稳举升.设有防附,超载安全保护的液压系统,保障运行安全
3.上升和下降过程均匀、平稳。
4.结构紧凑,外观简洁,维护使用灵活、方便。
5.额定载重大,有效提升工作效率。
6.采用意大利合资泵站组,噪音低、使用寿命长。
7.可选配件范围广泛,整体化满足客户需求。
8.清洁纯净,利于环境维护。
固定式升降机安全使用注意事项:
1.机在出厂前均已检验测试,各项技术指标均达到设计要求,使用时只需接通地线。液压、电器系统不需调整。
2.用前要认真检查液压、电器系统,无渗漏或暴露现像后方可使用
3.升降机空运行1-3次后方可载荷作业
4.的中心应尽量处于工作台面的中心位置
5.栏两端活动门应关牢锁死后方可作业
6.用户对液压升降机的使用要求不同,升降机的控制形式不同.
济南天助升降机械有限公司 > 铝产品 > 液压固定式升降平台
