主营:电伴热带,消防电伴热带,管道电伴热保温,防爆电伴热带,自限温伴热电缆,电伴热保温,天沟融雪发热电缆,电伴热厂家
河北 廊坊
5元/米(大量采购价格面议)
消防栓电加销售点 消防栓电加生产厂家 消防栓电加成批出售商 消防栓电加价格 消防栓电加施工队 消防栓电加使用年限 消防栓电加联络方式自限式电伴热带┃电伴热电缆┃恒功率加热带管道保温电伴热系统适用于多种工业应用和不同环境的防冻系统可在多个应用领域中有效地防止水或其它液体发生冻结。如在建筑领域上未采暖的部分保温防冻(地下室、车库,室外消防管道,给排水道,水箱,罐体),以防止管道结冰、冻裂,保证管道内的液体运行畅通,实现整个管道系统安全运行,是一种简便易行经济环保的电伴热保温防冻系统。自限温电伴热带主要是为了各种低压电源场合的需求研制,通用的电压为24V和36V,如有其它低电压的需求可定制。低压自限温电伴热带也被称为安全电压电热带,适用场合很广泛,比如汽车油管防冻保温,可直接连接汽车电源使用。24V、36V低压电伴热带有防爆型和加强型,符合了复杂的场所使用。自限温电伴热带按照工作电压的不同分类的话就可以分成三类,低电压,中电压,高电压。以低电压电伴热带为例,一般是低温65度的自限温电伴热带。因为,一般来说工作电压越高的,功率也就越大,产生的热量也就越多,它的繁荣稳定也相对高一些。技术指标: 1、温度范围:较高工作温度65±5℃ 较高承受温度:阻燃聚烯烃105℃ 2、施工温度:较低-40℃ 3、热稳定性:由10℃至149℃间来回循环300次后,电缆发热量维持在90%以上。 4、弯曲半径:-20℃时为25.4mm -30℃时为35.0mm 5、绝缘电阻:电缆长度100m,恒温水域75℃时;测试绝缘电阻较小值20MΩ,有屏蔽或防爆防护型,室温20℃时用2,500VDC在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟,绝缘电阻较小值为1200MΩ 电缆结构: 1、铜芯导线:7×0.32、7×0.42、7×0.50、19×0.32 2、导电塑料层:阻燃PTC 3、绝缘层:阻燃聚烯烃 4、屏蔽层:镀锡软圆铜线,覆盖密度80% 5、护套层:阻燃聚烯烃 该产品广泛应用于消防栓、消防管道及地下车库喷淋系统,空调冷却系统管道防冻伴热。我公司的消防系列专项使用电热带在北京、天津、大连等诸多城市的消防工程中大量应用,用户均反应产品良好。产品优点: 1、伴热管线温度均匀,不会过热,安全可靠; 2、节约电能; 3、间歇操作时,升温启动快速; 4、安装及运行费用低; 5、安装维护简便; 6、便于自动化管理; 7、无环境污染。自限温电热带伴热优点 (1) 热效率高,热交换效率高达90%~96%,因为电热带呈扁平状,借助铝胶带可形成较宽的热交换面,大大节约能源,具有明显的经济效益。 (2) 安装运行方便。可根据工况状态的需要任意缠绕、切割。在使用寿命期内基本不需要维修。 (3) 设计量小、施工简单、维护方便。能大大减少设计、施工和运行费用。 (4) 发热均匀且控温准确、快速。不需要温控器,能进行远控,实现自动化管理。 (5) 具有防爆、防水及全天工作性能,可靠性高。功率自调、温度自控、节能省电、起动电流小、功率长期不衰、使用寿命长。 (6) 纯净,无“跑、冒、滴、漏”等现象,保护环境,利国利民,是国家要点推广的节能新产品。 (7) 可节省钢材,节省保温材料,还能解决其它伴热方式难以解决的问题。自限温电热带应用领域 该产品广泛用于石油、化工、机械、航空、航天、***、电力、食品(保鲜设备、生物发酵)、船舶、建筑(地热)、医药(制药和保持健康品)。海上平台、铁路机车、消防城建、涂料业、纸浆及纸制品、公用事业设备等领域外。在近年新兴的太阳能领域中起到冬季防止冻堵保证太阳能一年四季正常使用必不可少的产品。消防栓电加联络方式
河北山依节能科技有限公司[已删除]
刘经理 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
shanyirk@163.com
河北省廊坊市大城县里坦工业区
