主营:耐浓硫酸防腐涂料,耐硝酸防腐涂料,耐盐酸防腐涂料,耐氢氟酸防腐涂料,氟橡胶重防腐涂料,氟橡胶涂料,耐酸涂料,烟囱内壁耐酸耐温防腐涂料
四川 成都
1.00元/公斤(大量采购价格面议)
陕西环氧沥青漆|陕西环氧沥青漆价格|陕西环氧沥青漆生产厂家|陕西环氧沥青漆施工工艺流程|陕西环氧沥青漆销售|陕西环氧沥青漆成批出售|陕西环氧沥青漆涂布率|陕西环氧沥青漆生产标准|陕西环氧沥青漆施工注意事项|陕西环氧沥青漆经销商|陕西环氧沥青漆固含量|
环氧沥青防腐漆
一 主要组成
环氧沥青防腐漆由环氧树脂、煤焦油沥青、颜填料、溶剂和固化剂等组成。产品为双组份包装。
二主要用途
环氧沥青防腐漆主要用于船底和船舶压载舱部位、集装箱外底部、各种地下管道及钢铁产品地下防腐。广泛用于地下输油、输气管道、湿式煤气柜内壁、底板及水槽外壁防腐,化工管道外壁、海水或淡水管道外壁防腐,也可以作为污水处理池、贮水池、水闸防腐蚀等底、面配套用漆。
三 主要特点
1. 环氧沥青防腐漆漆膜柔韧性好,机械强度高,有较强的附着力。
2. 环氧沥青防腐漆具有优异的防锈性和耐化学介质的腐蚀性,在埋地管道外壁的防腐施工中经缠绕了玻璃布固化后形成类似玻璃钢结构的涂衬层。
3. 优异的电绝缘性,抗水渗透性,同时还有耐油、耐水、耐酸碱等性能。
4具有优异的防腐性能、适于承受海水浸泡的部位、较好的耐冲击和耐磨损性能、厚涂施工性、同裸钢底材及车间底漆的配套性较佳。
四 技术指标
项 目 |
指 标 |
粘度(涂-4粘度计,25±1℃),(S) |
常温型 |
80-150 |
低温型 |
50-120 |
细度(µm) ≤ |
80 |
固体含量(%) ≥ |
常温型 |
80 |
低温型 |
75 |
干燥时间(25±1℃)(h)≤ |
表干 |
常温型 |
4 |
低温型 |
3 |
干燥时间(25±1℃)(h)≤ |
实干 |
常温型 |
16 |
低温型 |
8 |
颜色外观 |
黑色,有光 |
附着力(级) |
1 |
柔韧性(mm) ≤ |
2 |
耐冲击(cm) ≥ |
50 |
硬度 ≥ |
0.4 |
耐化学试剂性 |
10%H2SO4(室温,3d) |
漆膜完整,不脱落 |
10%NaOH(室温,3d) |
漆膜无异常 |
耐化学试剂性 |
30%NaCl(室温,3d) |
漆膜无异常 |
五 施工参考
1、将被涂物表面处理干净;
2、将分装的两部分,按一定的比例调匀即可使用,并在4小时内用完,现配现 用,以免固化以至于油漆胶粘。温度低于5℃不宜施工。
3、如果油漆粘度过高,可以用豪士丹顿牌专项使用稀剂适度稀释。
4、有效贮存期:在遵守贮运条件下,自生产之日起,有效贮存期为12个月。
