2024铝棒
2024铝棒简介
该合金可用作150℃以下的工作零件。2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。
2024铝棒属于高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。
2024主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
2024铝棒的机械性能
抗拉强度
0.2%屈服强度
伸长率
疲劳强度
硬度
470MPa
325MPa
10%
105MPa
120HB
2024铝棒的化学成分;
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
Ti
Al
0.5↓
0.5↓
3.8-4.9
0.3-0.9
1.2-1.8
0.10↓
0.25↓
0.15↓
余量
中高等铝板铝棒
2024铝棒的供货规格:4.9mm-260mm;铝棒公差小:±0.15,可精抽(±0.05);交期:1-3天(现货),订货交期:10-12天;状态:T3、T4、T351、T6;送货方式:货运、快递、送货上门。出货时附材质证明和SGS报告。
新兴县宜诚金属有限公司 > 铝产品 > 2024铝棒
