主营:中空玻璃加工设备,中空玻璃机械,立式中空玻璃生产线,全自动打胶机,中空玻璃封胶线,丁基胶涂布机,铝条折弯机,铝塑门窗设备
山东 济南
1元/台(大量采购价格面议)
主要规格及技术参数 Main specification and technical parameter
电源/功率 Power supply / Cutting motor power 380V 50Hz/ 2×2.2kW
转速 Cutting motor rotary speed 2800r/min
工作压力 Operation air pressure 0.5~0.8MPa
耗气量 Air consumption 0L/min
锯片规格 Blade specification φ500mm×φ30mm×4.4mm Z=120
进刀速度 无级调速 Cutting speed 0~3m/min
非常大切割长度 Max. cutting length 4200 mm
较小切割长度 Min. cutting length 400 mm
锯切宽度 Cutting width max 135mm
锯切高度 Cutting height max 300mm 45° max 200mm 90°
切割角度 Cutting angle 90°、45°、67.5°
切割型面粗糙度 Cutting profile surface roughness Ra12.5μm
外形尺寸 Contour dimension 5500×1750×1950 mm
重量 Weight 1850kg
l 自动识别LOW-E膜面并有错误启动紧急信号功能。
●间接式节能工作模式,降低能耗。
●风刀采用优异优异铝合金管材,不生锈,不变形,风量均匀有力,烘干效果明显。
●清洗段采用分级结构、一级清洗,二级喷淋,效果更佳;水箱自动控温、补水功能。
●清洗干燥段传送采用自动膨胀式夹紧方式,10mm厚度以下玻璃无需调整。
●合片方式为板外自动合片方式。
●板压段前板采用钢架、压板分离式矩阵结构,可实现矩阵点微调,10年以上寿命保证。
●整线可完成两玻、三玻、异形等中空玻璃制作,功能强大、完善。
●合片玻璃定位为外侧回转式定位方式,玻璃定位一目了然,定位块为旋转式结构,摩擦小、精度高、寿命长。
●铝框定位机构采用数码显示方式,调整简单、显而易见
●外接线方式采用重载连接器连接方式,避免干扰,易于线路检查,便于拆装。
Ø 主要技术参数
清洗速度 2~10 m/min
较快工作速度 48 m/min
生产周期 23~35秒(1000mm×1000mm)
不封胶产能 900片/8小时
加工玻璃尺寸 min: 500mm×300 mm max:2000mm×3000 mm
清洗玻璃厚度 3~12 mm 标准
中空玻璃非常大厚度 60 mm
传送辊高度 520mm
传送辊轮间距 139.5mm
传送辊轮直径 57mm
济南贝佳数控是有经验生产中空玻璃设备,值得新老客户的信赖。经过这几年的发展,贝佳数控发展迅速,是因为贝佳数控设备质量过关,结构设计无缺,性价比高,售后服务令顾客满意等等,也正因为这些,才会有源源不断的客户,我们的品质获得客户的认可,是我们贝佳数控的骄傲,欢迎新老客户咨询吧,我们是您较真挚的合作伙伴,选择贝佳,选择共赢!
¥1 元
