活性氧化铝高等产品呼吸好空气
活性氧化铝在一定的操作条件和更新条件下,该产品的的干燥高层度高达露点温度-70度以下,本品可用作高氟饮水的除氟剂(除氟容量大)、烷基苯生产中循环烷烃的脱氟剂、变压器油的脱酸更新剂,、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥,及自动化仪表风的干燥化肥、石油化工干燥等行业作干燥剂、净化剂(露点可达-40度)等,在空分行业变压吸附(露点可达-55度)等。是一种微量水高层度干燥的效率高干燥剂。非常适用于无热更新装置。生产双氧水用吸附剂物化性质:生产双氧水专项使用吸附剂活性氧化铝球为白色、球状多孔性物质;无害、无臭、不粉化、不溶于水、酯、烃、醇、等农业生产体系溶剂,在水和碱中不粉化、不变软、澄清度高,使用寿命长、无臭、无味、无害、,对蒽醌衍生物降解和更新能力强等优点,是蒽醌法生产双氧水的专项使用吸附剂。本产品除吸附工作液中的碱以外,对氢化降解物有很强的更新能力,可将氢化反应中增加的降解物转化成有效蒽醌,保证了总有效蒽醌量的稳定,有利于氧化反应的进行,并减少了蒽醌的添加量,节约了运行成本。同时,考虑到更新的需要,双氧水用氧化铝保证了良好的机械性能,更新后的活性变化较小。硫磺回收催化剂产品简介:
硫磺回收催化剂的河南活性氧化铝球为白色球状颗粒,不溶于水及农业生产体系溶剂,能溶于强酸强碱溶液中,在空气中有吸湿现象,吸水后不胀不裂。具有强度高、抗硫酸盐化中毒能力强和热稳定性好等特点。这种活性氧化铝球用于石油化工及其他工业处理含的酸性经液化转变为硫磺而回收的催化剂。用于克劳斯硫磺回收装置中作催化剂,其转化率高,使用寿命长,废气脱硫效果好。
适用于含H2S酸性气的炼油厂,天然气净化脱硫厂,城市煤气厂以及石化厂、化工厂的克劳斯硫磺回收工艺。 活性氧化铝干燥剂性能和用途:活性氧化铝干燥剂性物质无害、无臭、不粉化、不溶于水. 本产品为X-ρ型活性氧化铝干燥剂、白色球、吸附水的能力强。在一定的操作条件和更新条件下它的干燥高层度高达露点温度-70℃以下,是一种微量水高层度干燥的效率高干燥剂。广泛用于石油化工的气、液相干燥,用于纺织工业、制氧工业以及自动化仪表风的干燥,空分行业变压吸附等。由于单分子吸附层净热量高,所以非常适用于无热更新装置。活性氧化铝催化剂载体的性能和作用:本品为白色、球状多孔性物质;无害、无臭、不粉化、不溶于水、乙醇。白色球状物质,特殊工艺制作,因具有独特的骨架结构,所以与活性 组分亲和力较强,该产品微孔分布均匀,孔径大小适宜,孔容大,吸水率高,堆积密度小,机械性能好,具有良好的稳定性。适合做催化剂载体。使用本品制备的Co-Mo系耐硫变换催化剂,具有低温活性好,使用温区宽,硫化时间短等特点,该催化剂适用于中小合成氨厂。 产品介绍:活性氧化铝是具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。活性氧化铝球按内部主晶组成分为γ型和χ-ρ型,按其用途可分为活性氧化铝球吸附剂、活性氧化铝球干燥剂和活性氧化铝球催化剂载体。
  主要用途:活性氧化铝球适用于多种气体和液体的干燥,在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。
    各品种活性氧化铝:
    γ型催化剂载体用氧化铝,较其稳定的催化剂载体,本身也可作催化剂使用。
    χ-ρ除氟剂:用物食用水的脱氟处理,吸氟容量:2.1mg/g。
    χ-ρ-γ双氧水专项使用型 :用于双氧水工作液的净化。
    χ-ρ净油剂:用于变压器油的脱色净化。用于饮用水及工业用装置的除氟、脱砷处理。
河南博兰净水材料有限公司 > 铝产品 > 活性氧化铝高等产品呼吸好空气
