主营:聚丙烯酰胺,活性氧化铝,聚合氯化铝,活性炭,火山岩,水处理滤料,生物填料,硫酸亚铁
河南 郑州
9000元/吨(大量采购价格面议)
聚丙烯酰胺溶解方法及注意事项
聚丙烯酰胺絮凝剂属农业生产体系高分子聚合物,分子量较高,其溶解方法与一般的无机絮凝剂有很大区别,一般来说,要遵循如下原则:
1.聚丙烯酰胺干粉不宜直接使用,使用前应先将其配制成一定浓度的水溶液,以保证其使用效果。
2.絮凝剂的使用浓度一般为0.5‰-2‰,即1升水中加入2克的干粉,配制时可先加入少量水,当聚合物溶解后再补加所需浓度的水量,因为聚合物配制较高浓度时溶解速度能加快。
3.配制的具体操作如下:往溶解罐中加入定量的水,开启搅拌,将干粉均匀地撒入水的漩涡四周。搅拌速度约为50-100 r/min,应注意避免干粉颗粒进入水中后互相粘连结团。一般来说,搅拌60min即可全部溶解。
4.溶解聚丙烯酰胺的水为常温自来水即可。适当提高温度或在偏碱性 (pH值为8-9)时能加快溶解速度。但水温不要超过50oC,因为水温过高时聚合物会产生热降解,也将影响使用效果。
5.干粉状的PAM在干燥、阴凉的地方可放2年以上,但配成溶液后不宜存放,溶液保存时间24h。
PD系列助留助滤剂
PD系列助剂是一种集助留、助滤于一体的新型效率高造纸专项使用助剂,对我国造纸生产行业中某些强度达不到指标或须提高质量档次的各种纸张特别适宜,对提高纸张的各项物理指标有显著的作用。
本产品作为单组分助留助滤剂可与国外同类产品相媲美,同时可配合其它助剂作为双组分助留助滤系统,成功地应用于酸性和中性抄纸中。
产品特性:
1.可提高纸浆中细小纤维和填料的留着率
2 .净化白水系统,降低生产成本,节约纤维原料
3 .保持毛毯清洁
4 .提高纸机网部滤水性
5 .可改善成纸的质量,如增加其不透明度、均匀度、印刷适印性和吸收性等
6 .降低蒸汽用量,提高纸机车速,减少湿部断纸
