主营:V-CUT机,SMT周边设备,铝基板数控V割机,无铅回流焊,无铅波峰焊,贴片机,锡膏印刷机,AOI检测设备
广东 深圳
3999元/台(大量采购价格面议)
JW-188残厚测量仪介绍:
1.用途 Usage
用于印制板V型槽残厚测量以及单面V型槽高层度测量。 Used in Printed Circuit Board Industry for measuring the depth of V slot in PCB
2.特点 Characteristics
1.操作简单,使用方便。Simple Operation, convenience using
2.测量数据液晶屏幕显示。LCD Screen Display
3.任意位置’’置零’’。’’Returned Zero’’ in every position
4.任意位置mm/inch公制、英制切换。Exchangeable for the units of mm/inch.
5.硬质合金圆形刀头寿命长,测量精度高 Long life of sword head which have hardness metal and high precision
3.技术参数 Technical Parameter
项目Item 规格Spec
解析度 Resolution 0.01mm / 0.001’’
上刀片行程 Top Stroke 25.4 mm / 1″
下刀片行程 Down Stroke 5 mm
反应速度 Feedback Speed ≤0.5m/s
测量精度 Accurancy 0.02 mm
操作温度 Working Temperature 0℃-40℃
电源 power source SR44电池1粒/1.5V
重量 Weight 30kg
外形尺寸 Dimension 300(L)*406(W)*550(H)mm
JW-188残厚测量仪操作说明:
1、开启百分表:按测量仪百分表上的“ON/OF”按钮,直至显示数字,然后按“ZERO”归零。
2、校正原点:操作上刀座摇摆把手使用其轻轻往下落,使上刀与下刀刀刃对齐,如百分表上显示数字非“0.00”则需长按Zero钮复位。
3、V槽测试:操作摇摆把手把上刀座往上提,双手把需要进行测试的V槽放置于下刀尖之上,再把上刀座放下,然后直接读取百分表上之数值即为需测量之残厚值,按“INCH”可转换公英制,适合不同读数需求.
4、测量完成后把上刀座置于较高位,在两刀之间放置一张大约厚为5mm的普通软纸块,避免不小心上刀座落下损坏刀刃。
5、关闭百分表:按测量仪百分表上的“ON/OF”按钮,直至无数显示,避免长期开启损耗百分表电量。
深圳市埃塔电子设备有限公司
郭伟 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
hcguowei@126.com
深圳市宝安区松岗镇洋涌工业区3路3号
