油田所需絮凝剂 聚丙稀铣胺
 污泥脱水选准聚丙烯酰胺产品型号是成功的较关键因素之一。在选择聚丙烯酰胺型号时,我们从以下几方面入手,搞掂所有问题:
1. 污泥是污水处理中的必然产物,首先我们应该了解污泥的来源,性质,成分及固含量。按照污泥含有的主要成分不同,污泥可分为农业生产体系污泥和无机污泥。一般来说阳离子聚丙烯酰胺用于处理农业生产体系污泥,阴离子聚丙烯酰胺用于处理无机污泥,碱性很强时不易用阳离子聚丙烯酰胺,而酸性很强时不宜用阴离子聚丙烯酰胺,污泥的固含量高时通常聚丙烯酰胺的用量非常大。在污水絮凝剂的使用情况和阳离子聚丙烯酰胺作为污泥脱水药剂的选用?里面有叙述。
2. 聚丙烯酰胺的离子度选择:针对所要脱水的污泥,可用不同离子度的絮凝剂通过小实验进行筛选,选出较佳合适的聚丙烯酰胺,这样即可以取得较佳絮凝剂效果,又可使加药量较少,节约成本。选离子度关键看(1)絮团的大小  (2)絮团强度(含水率)
         絮团的大小:絮团太小会影响排水的速度,絮团太大会使絮团束缚较多水而降低泥饼干度。通过选择聚丙烯酰胺的分子量可以调整絮团的大小。
         絮团的强度:絮团在剪切作用下应保持稳定而不破碎。提高聚丙烯酰胺分子量或者选择合适的分子结构有助于提高絮团稳定性。
3. 聚丙烯酰胺与污泥的混合:聚丙烯酰胺在脱水设备的某一位置必须和污泥充分反应,发生絮凝作用。为此,聚丙烯酰胺溶液粘度必须合适,在现有设备条件下能与污泥充分混合,两者混合均匀是否,是成功的关键因素。聚丙烯酰胺溶液粘度与其分子量和配制浓度有关。
4.聚丙烯酰胺的溶解:溶解良好才能发充分发挥絮凝作用。有时需要加快溶解速度,这时可考虑提高聚丙烯酰胺溶液的浓度。
河南博兰净水材料有限公司 > 铝产品 > 油田所需絮凝剂 聚丙稀铣胺
