木纹铝方通 铝方通厂家直销
铝方通规格:25*30mm 25*50mm 25*100mm 25*150mm 30*50mm 30*70mm 30*100mm 30*120mm是常规铝方通规格,可以按客户要求定制生产,
 木纹铝方通线条明快飘逸,选用适当的度,以适当视角角度,你那个产生幕布效果,其维修较少,令设计变化万千,整个建筑空间宽透。木纹铝方通具有的视野,通风,透气,其线条明快整齐,层次分明,体现了简约明了的现代风格,安装拆卸简单方便,成为近几年风靡装饰市场的主要产品,广州市传喜金属制品有限公司的铝方通、木纹铝方通主要可分为铝板铝方通和型材铝方通。
 铝方通、铝板木纹铝方通通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为用龙骨卡扣式结构,安装方法类似普通的条形扣板,简单方便,适用于室内装饰(龙骨可设计防风卡码),表面处理多样,颜色可定制,同时,也可以订做木纹铝方通,大理石纹铝方通,镀铜铝方通等等。
  型材铝方通和木纹铝方通有色铝材通风挤压成型,产品硬度,直线度远远超过其它产品,安装结构为利用上层50#C槽为主骨,以螺丝和造的构件与型材锤片连接,防风性强,适用于户外装饰(龙骨间距可任意调节),表面处理多样,颜色可定制,同时,也可以订做木纹铝方通,大理石纹铝方通,镀铜铝方通等等。
  殊铝方通或木纹铝方通可拉弯成弧形,弧形铝方通的出现为设计师提供更为广阔的构想空间,以造出更美观的作品。
  铝方通、木纹铝方通主要用于隐蔽工程繁多人流密集的公共场所,便于空气的流通、排气、散热的同时,能够使光线分布均匀,使整个空间宽敞明,。广泛应用于地铁,铁站,车站,机场,大型购物室内,通道,休闲场所,公共卫生间,建筑物外墙等式场所。
       铝方通、木纹铝方通安装说明
1、根据要求的水平度拉好水平线,纵横垂直均需拉好。
2、按合适的间距吊装轻钢龙骨(38或50的龙骨),一般间距1-1.2米,吊杆距离按轻钢
龙骨的规定分布。
3、把预装在龙骨上吊件,连同方通龙骨装在轻钢龙骨下面,方通龙骨间距一般
为1米,全部装完后调整至水平。
4、将铝方通、木纹铝方通系列按顺序扣挂在龙骨上,再将倒锁片压下,方通端头应保持
10mm或20mm的距离。
5、安装方通时带手套,如不慎留下指印或污渍,可用洗洁精开水洗后抹干即可
铝方通主要技术参数:
形状: 长条形,长度为6米以内任意尺寸 龙骨: 卡扣式龙骨常规厚度0.4mm,长度为3m,50#C槽龙骨常规厚度1.0mm,长度纹3m,
常用规格: 见下表
殊尺寸需开模具或手工折弯成型,可按图纸要求定制。 材质: A铝合金、3003系列铝材
表面处理: 喷涂、粉末喷涂、油漆喷涂、拉丝、滚涂、腹膜。木纹转印、大理石转印等,可加工殊表面处理。 安装系统: 主要有龙骨卡扣式、螺栓固定式
吸音: 德国SoundTdex无纺布,以及一般无纺布 龙骨间距 《或等于1200mm
制作工艺: 连续滚压,冷弯、挤压成型 较小净空: 300mm
产品厚度: 0.6mm---2.0mm 吊杆间距: 《或等于1200mm
广东德普龙建材有限公司 > 铝产品 > 木纹铝方通 铝方通厂家直销
