主营:活性氧化铝,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,活性炭,滤料
河南 郑州
5000元/吨(大量采购价格面议)
活性氧化铝球的作用:活性 氧化铝球适用于多种气体和液体的干燥,在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。
活性氧化铝是一种具有多孔性高分散度的固体物料,有很大的比表面积,既有良好的吸 附性能,又有良好的耐压、耐磨损和耐热性能,因而,被广泛地用作效率高吸附剂、干燥剂 以及各种反应的催化剂载体。 1)产品晶粒结构、分子式、分子量 晶粒结构:X-P型 分子式:AL2O3 分子量:102 2)产品性质: 本品为白色,球状多孔性物质无害、无臭、不粉化、不溶于水. 技术指标 名称 外观 堆比重g/ml 强度N/粒 比表面m2/g 孔容ml/g 活性% 静态吸附容量PH=60% 吸水% 磨耗率% 指标 白色球状 0.65-0.8 127.4-392 300-340 0.38-0.42 ≥70 16-18 50-75 0.1
干燥剂是用在防潮,防霉方面,起干燥作用硅胶是一种高活性吸附材料,通常是用硅酸钠和硫酸反应,并经老化、酸泡等一系列后处理过程而制得。硅胶属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2.nH2o。不溶于水和任何溶剂,无害无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。硅胶的化学组份和物理结构,决定了它具有许多其它同类材料难以取代的特点:吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。又称减湿剂。为能吸附或化学吸收水蒸气的固体材料。
用吸附法除去水蒸气的干燥剂有硅胶、氧化铝凝胶、分子筛、活性炭、骨炭、木炭或活性白土等。 用化学吸收法除去水蒸气的常用干燥剂有氯化钙、生石灰或五氧化二磷等与水蒸气的化学亲和力大的物质。 干燥剂是一种从大气中吸收潮气的除水剂,它的干燥原理就是通过物理方式将水分子吸附在自身的结构中或通过化学方式吸收水分子并改变其化学结构,变成另外一种物质。
活性氧化铝具有吸附容量大、比表面积大、强度高、热稳定性好等特点,可广泛应用于化工、石化、天然气和化肥等工业中作吸附剂、干燥剂及催化剂。
纯净的氧化铝是白色无定形粉末,俗称矾土,密度3.9-4.0g/cm3,熔点2050℃、沸点2980℃,不溶于水,氧化铝主要有α型和γ型两种变体,工业上可从铝土矿中提取. 铝土矿(Al2O3·H2O和Al2O3·3H2O)是铝在自然界存在的主要矿物,将其粉碎后用高温氢氧化钠溶液浸渍,获得铝酸钠溶液;过滤去掉残渣,将滤液降温并加入氢氧化铝晶体,经长时间搅拌,铝酸钠溶液会分解析出氢氧化铝沉淀;将沉淀分离出来洗净,再在950-1200℃的温度下煅烧,就得到α型氧化铝粉末,母液可循环利用.此法由奥地利科学家拜耳(K.J.Bayer)在1888年发明,时至今日仍是工业生产氧化铝的主要方法,人称“拜耳法”.
