JSC270H冷轧卷板
冷板是普通碳素结构钢冷轧板的简称,也称冷轧板,俗称冷板,有时会被误写成冷扎板。冷板是由普通碳素结构钢热轧钢带,经过进一步冷轧制成厚度小于4mm的钢板。由于在常温下轧制,不产生氧化铁皮,因此,冷板表面质量好,尺寸精度高,再加之退火处理,其机械性能和工艺性能都优于热轧薄钢板,在许多领域里,特别是家电制造领域,已逐渐用它取代热轧薄钢板。冷扎钢:SPCC、SPCC-B、ST12-SD、ST12-SB、ST12-B、DC01、BLC、JSC270C、 St12、CR1、SPCD、DC03、BLD、JSC270D、RRSt13、CR2、SPCE、BUSD、JSC270E、DC04、St14、SC1、CR3、DC05、BUFD、SPCEN、JSC270F、SC2、CR4、DC06、BSUFD、JSC260G、SC3、CR5、St37-2G、St44-3G、St52-3G、B170P1、JSC340P、SPFC340、B210P1、JSC390P、SPFC390、B250P1、JSC440P、SPFC440、B180P2、JSC340W、B220P2、JSC390W、H180P、H220P、B140H1、JSC270H、B180H1、JSC340H、B180H2、BH340、SPFC340H、H180B、B240/390DP、B280/440DP、B340/590DP、B400/780DP、JSC590Y、JSC780Y、600DL1、B340LA、B410LA、JSC440R、JSC590R、H340LA、H420LA、进口深冲拉伸冷轧钢铁ST12、SPCC-SD、SPCC-SB进口深冲拉伸冷轧钢铁/优异冷轧拉伸深冲钢冷轧普通薄钢板 :由普通碳素结构钢或低合金结构钢冷轧制成。冷轧板表面质量较好。具有良好的冲压性能。对其要求要保证冷杯试验合格,常用于汽车等行业和镀层板的原冷轧优异薄钢板: 主要包括各种优异钢冷轧薄板,较常用的是碳素结构钢板,尤其是深冲压用冷轧薄钢板,是由低碳优异钢08Al冷轧的薄板,钢板按表面质量分为三组;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别表示特别高等、高等、较高的精整表面,按拉延级别分为ZF、HF、F级(代表用于冲制拉延较复杂、很复杂、复杂的零件),根据钢板厚度允许偏差,又分为A、B两级精度、泛用于汽车拖拉机工业。
冷轧钢板,表面光洁,加工优良,用于汽车、冰箱、洗衣机等家电,以及产业设备、各种建筑材料。随着经济发展,冷轧钢板已被称为现代社会的必须材料。冷轧产品的分类:热轧酸洗、轧硬卷、普通冷轧、镀锌(电镀锌、耐指纹、热镀锌)、镀铝锌、电镀锡、彩涂、电工钢(矽钢片)等。
1、热轧酸洗:
2、轧 硬 卷:在常温下,对热轧酸洗卷进行连续轧制。
产品特点:因为没有经过退火处理,其硬度很高(HRB大于90),机械加工性能较差,只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工(垂直于卷取方向)。
应用范围:
(1)退火后加工成普通冷轧;
(2)有退火前处理装置的镀锌机组加工镀锌;
(3)基本不需要加工的面板。
东莞市欧联金属材料有限公司 > 铝产品 > JSC270H冷轧卷板
