车间升降货梯 仓库升降货梯
1、汽车升降平台;主要用于楼层间车辆的垂直运输。汽车液压升降平台也叫做液压提升机,提升高度高,液压泵站驱动油缸,带动起重链条拉动承载台面完成升降作业,运行平稳、噪音低、维护方便、使用寿命较长;
2、 因停电无法工作时,可使用手动应急下降使设备缓缓落下,安全、方便、快捷、实用;
3、 汽车电梯地坑高层度一般为200mm-400mm,不需要设立机房顶层高度不受限制,可根据现场环境量身定做;
4、适合2层或2层以上钢结构或混凝土建筑,室内外部安装均可使用;
5、液压泵站采用合资泵站或进口泵站,技术成熟,可满足不同技术要求。
6、油缸和密封件采用进口零部件,加工精度高,大大提高了使用寿命,解决了零部件漏油问题;
7、油缸布置于平台臂架内,大大提高了油缸的顶升力度,与平衡性;
8、起重钢丝绳、轮、起重专项使用链条均按照国家(液压升降货梯)技术要求加工确保使用安全;
9、上升过程中的平横系统确保升降平衡台面无倾斜;
10、电动升降货梯设有防超载压力感应器,确保载货不会出现超载现象;
11、升降过程中的警光、警音系统的设置确保操作人员的安全;
12、为防止链条或钢丝绳断裂,而设计有单独的防掉落系统,能在靠前时间保证货梯平台不会突然滑落;
13、所有液压接头都装有液压防爆阀,液压油管选用3层钢网橡胶高压油管,大大提高了传输部位的安全性保证货梯正常运行;
14、限位器选用电梯专项使用平层永磁开关,平层效果好,选层准确。
15、重载与空载平层差小,平层精度高,上下车辆无颤抖,晃动现象。
16、电控系统可选配电梯控制板、液晶显示召唤盒、相关线头均采用航空插头连接大大保证了信号的传送。外形美观,操纵方便,可视化显示轿厢所在楼层位置,控制有自动和手动控制。
17、所有信号线全部采用24V安全操控电压;
18、选用滚动导轮加自润滑轴承,精度高、抗磨损、升降平稳、噪音小。
二、优点
1、液压升降货梯土建不需要建造机房,大大节省了建筑成本。
2、液压升降平台不需要设置配重装置,提高井道面积利用率。
3、液压升降平台负荷、载重通过油缸直接作用于基坑,对井道的建筑方式要求不高。
三、安全稳定性优势
1、溢流阀:可防止上行运动时系统压力过高。
2、应急手动阀:电源发生故障时,可使升降机应急下降到较近的层楼位置开门。
3、管路破裂阀:当液压系统管路破裂升降机失速下降时,可自动切断油路停止下降。
4、油箱油温保护:当油箱中油温超过标准设定值时,油温保护装置发生信号,暂停升降机使用,当油温下降后方可启动升降机。
5、故障率低:由于采用了先进的液压系统,且有良好的控制方式,升降机运行故障率可将至较低。
6、耗电量少:液压升降机下行时,靠自重产生的压力驱动,大幅度节能。
铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片
济南双力升降机械有限公司 > 铝产品 > 车间升降货梯 仓库升降货梯
