汽车升降货梯,升降机
一、导轨式液压升降货梯是一种新型液压升降台,用于二层以上工业厂房、餐厅、仓库、酒店、货站货物运输,由于较低高度仅200--400mm,较用于不能开挖地坑的工作场所,同时无须上部设置额外机房减少建筑面积;液压升降货梯具有多种形式(单体双体、),稳定载重量大故障率低等优点顶层高度不能到达要求的场合等比较难解决的狭小空间,公司将竭尽全力为你量身打造效率高率的送货平台,产品结构坚固,承载量大,升降平稳,安装维护简单方便,是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。 根据升降台的安装环境和使用要求,选择不同的可选配置,可取得更好的使用效果,
● 非常大承载50吨,实现多点控制,上下楼层互动联锁,达到安全使用;
● 提升高度高,采用旁置油缸、或双测式油缸,运行平稳、无噪声、保养方便、使用寿命较长;
●  停电手动下降、紧急停止按钮,防爆
●  层门可贯通,厂房内外可相互连通,方便、节省空间;
●  特别适合2-5层钢结构厂房,内外部均可使用,较高可达至45米
液压升降货梯基本构造:
*轨道:全部采用调质处理的工业H钢型材,(直线度好,钢性耐摩擦)
*承重台面:全部采用优异锰钢矩形管,
*起重钢丝绳、轮、起重专项使用链条均按照国家(液压升降货梯)技术要求加工确保使用安全;
*上升过程中的平横系统确保升降平衡台面无倾斜
*电动升降货梯设有防超载压力感应器,确保载货不会出现超载现象
*升降过程中的警光、警音系统的设置保操作人员的安全;
*为防止链条或钢丝绳断裂,而设计有单独的防掉落系统,能在靠前时间保证货梯平台不会突然滑落
*所有液压接头都装有液压防爆阀,液压油管选用3层钢网橡胶高压油管,大大提高了传输部位的安全性保证货梯正常运行
*限位器选用电梯专项使用平层永磁开关,平层效果好,选层准确
*重载与空载平层差小,平层精度高,上下车辆无颤抖,晃动现象。
*电控系统可选配电梯控制板、液晶显示召唤盒、相关线头均采用航空插头连接
*大大保证了信号的传送。外形美观,操纵方便,可视化显示轿厢所在楼层位置,*控制有自动和手动控制。
*所有信号线全部采用24V安全操控电压;
*选用滚动导轮加自润滑轴承,精度高、抗磨损、升降平稳、噪音小
二、优点
1、液压升降货梯土建不需要建造机房,大大节省了建筑成本
2、液压升降平台不需要设置配重装置,提高井道面积利用率。
3、液压升降平台负荷、载重通过油缸直接作用于基坑,对井道的建筑方式要求不高。
三、安全稳定性优势
1、溢流阀:可防止上行运动时系统压力过高。
2、应急手动阀:电源发生故障时,可使升降机应急下降到较近的层楼位置开门。
3、管路破裂阀:当液压系统管路破裂升降机失速下降时,可自动切断油路停止下降。
4、油箱油温保护:当油箱中油温超过标准设定值时,油温保护装置发生信号,暂停升降机使用,当油温下降后方可启动升降机。
5、故障率低:由于采用了先进的液压系统,且有良好的控制方式,升降机运行故障率可将至较低。
6、耗电量少:液压升降机下行时,靠自重产生的压力驱动,大幅度节能。
土建优势:
● 井道上方无需机房,顶层高度2.5米以上即可安装。
● 机房可设在井道半径15米的范围内,占有面积仅1-2平方。
● 液压电梯不设置对重装置提高井道面积利用率。
● 液压电梯负荷、载重通过油缸直接作用于基坑,井道强度要求低,砖结构或砖混结构井道即可。
铝业网图片铝业网图片铝业网图片
铝业网图片
济南双力升降机械有限公司 > 铝产品 > 汽车升降货梯,升降机
