供应B2级聚氨酯外墙节能保温板
产地:郑州     材质镀铝锌钢板  品牌郑州佳合    规格383*16mm
用途岗亭环保厕所 轻钢别墅 旧房改造
何为“金属雕花板”
金属雕花板,目前全部流行的新型轻体节能建材。具有装饰效果优越、强度高、绿色环保、保温、防火防水、耐酸耐碱等特点,尤其是施工干作业,安装简便,省工省时,可非常大缩短施工周期,而且不产生建筑垃圾,应用优势特别明显。金属雕花板生产采用优良特质的镀铝锌钢板、硬质发泡聚氨酯为主要原料,由进口全自动数控设备压制成型、经过特制烘箱高温发泡而成,制造过程全部是自动化、标准化、工业化生产完成,充分保障了其性能的高稳定性和安全性,符合全部节能、环保、循环经济发展要求。金属雕花板以其优越的品质和良好的性能越来越受到建筑业的广泛重视和推广,被公认为当代较有发展潜力的新型墙材之一。
金属雕花板的构成
  金属雕花板主要由三部分组成:表层采用经过特殊工艺处理的镀铝锌钢板,中间层为硬质发泡聚氨酯,为保温层,内层采用铝箔纸。世界钢铁协会认定,含有55%铝的镀铝锌钢板,其耐久性能是镀锌钢板和镀铝钢板的36倍。郑州佳合镀铝锌金属雕花板含锌量80%
金属雕花板的规格
厚度16mm(全部统一尺寸) , 宽度383mm(全部统一尺寸)板材钢板0.27mm0.03mm立邦材料漆共计0.3mm板材表面处理立邦漆(800℃高温烤)板材底面是铝箔纸(作用是防潮)板材工艺聚氨酯材料(填缝)聚氨酯密度40%-60%
铝业网图片
节能效果显著
1、金属雕花板整体化系统主要有以下四大核心节能技术:特制镀铝锌钢板、硬质发泡聚氨酯、反射膜、空气层。
2、金属雕花板基板采用厚度0.27-0.30mm的镀铝锌钢板,表面通过压型平衡原理非常大的增强面层强度外,还大大提高了装饰效果,饰面可压制成各种不同风格的纹理,能满足不同档次的装饰需求,提升建筑外立面的形象,给建筑外观注入蜡染新精力。更有效的节约了能源再利用。(镀铝锌钢板理论寿命为45年以上,且回收率达99.9%)。
3、中间保温层采用硬质发泡聚氨酯是目前全部上技术较先进,较符合环保要求的保温材料,同时经测试,硬质聚氨酯泡沫在高温下使用25年后,其保温性能下降不到3%,再加上背面用铝箔纸或玻纤布紧密结合的保护作用,更加有效的保证了金属雕花板墙体节能系统保持长期稳定良好的保温节能效果。
4、金属雕花板墙体节能系统特有的设计结构,完全清理了“冷热桥”影响。独特的空气层可以调节墙体湿度,有效的避免了室内潮湿、发霉等现象的发生。同时,由于金属雕花板置于建筑物围护结构外侧,避免了风吹日晒、雨雪天气等自然因素造成的结构破坏,从而延长了建筑物的使用寿命。
装饰效果更强
1、金属雕花板内外层面经特殊工艺处理,可压制成各种不同纹理的效果。如:砖纹、石纹、马赛克纹、木纹、铝板等。图案丰富多样,逼真,色彩丰富,能满足不同建筑风格,在美化城市的同时,也非常大的提高了现代建筑物品味。
2、金属雕花板墙体节能系统,具有优异的自洁性、耐侯性、耐腐蚀性以及耐酸碱性能,能长时间保证建筑物外立面的美观效果。
3、金属雕花板制造特有的工艺结构和技术,能满足不同审美标准的设计要求,充分带来不同层次的视觉享有。
铝业网图片
施工更简便
1、金属雕花板安装系统采用干法施工:金属雕花板节能系统主要材料均为工厂内定制加工完成,现场干法装配施工,施工工序简单,不需要对建筑物外墙面进行繁琐的预处理,而且自重轻(每平米仅为3.7公斤),安装简便,施工不受季节影响,施工效率高,非常大的缩短了施工周期。
2、施工过程整洁:施工过程无尘土,无噪音,干净,占用空间小,不产生建筑垃圾及处理垃圾产生的运输费用,保证施工效率高率,节省费用。特别是即有建筑的节能改造,对现有住户工作、生活都不影响。
3、金属雕花板安装系统采用多种配件配套专项使用配件:施工过程中,可以根据不同情况,采用相关专项使用配件,方便灵活,配套配件使用实现功能化、多样化相结合的方式组合使用。
性价比好
1、保温材料的使用,不仅要考虑导热系数的高低,更要衡量在达到相同热阻时不同保温材料的重量,保温材料越厚越不便施工,容积越大越增加结构负荷,这就间接造成了成本的增加。金属雕花板自重轻,减少墙体结构的负荷,与系统中空气层采用多种方式结合,达到双重节能效果,能有效的满足不同地区的节能要求。
2、安全性:金属雕花板因表层是金属面层,使用寿命长,有效阻止烧砖、采石造成的大面积水土流失现象,且没有后续脱落、起鼓裂缝等现象,没有瓷砖、石材、幕墙等放射性造成环境污染,是安全环保、长期造福人类社会的节能环保材料。
3、质量高、性能稳定:金属雕花板制造工艺全部由数控自动化生产线生产完成,具有稳定的化学结构和物理结构,产品合格率达到99.9%
4、维护成本低、使用寿命长:金属雕花板基板采用的镀铝锌钢板使用寿命经国外考证可达45年以上,表层又经过多种特殊工艺处理,具有耐磨、耐酸耐碱、耐盐雾等方面的优异性能,能长时间保持建筑外立面焕然一新的效果,同时具有比其他装饰保温系统相对低的系统造价,具有较高的性价比优势。
郑州佳合新型材料有限公司 > 铝产品 > 供应B2级聚氨酯外墙节能保温板
