悬挂线
悬挂线
     1) 动力:动力驱动,电机采用国内知名品牌摆线针式3 KW的变频电机,减速机摆线针减速机,线速度为0.05—0.6/min
     2)
输送链条:采用中山产XFS—240—50悬挂线专项使用链条;磨强拉坚固耐用,节距240mm,每节点载重50Kg,链条长约60米。
     3)
悬挂线导轨:采用XFS—240—50链条匹配导轨,规格为80×80×5×30mm,加热渗碳加硬弯头一批。
     4)
链条张紧装置:采用弹簧式悬挂线张紧装置。
     5)
挂件吊具:挂件吊具采用扁钢支制作,吊挂节距t=500mm。每套吊具分上下两层式,上层配有227排共154个挂钩,即每吊可挂60 个镇流器进行浸漆;共分为三层,每层可挂20只下;挂钩上套有不粘漆胶管,使用时方便维护。
     6)
吊挂数量:全线共有250个吊具,每个吊具上可挂60个镇流器,线体满载时为16000个镇流器,设每个镇流器重量为750克,即链条负载为11250千克。
线体长度
非常大300m,超过3002个动力装置
线体高度
可变,由客户选定
输送速度
变频无级调速
吊篮间距
客户选定
负荷
链条节距为150mm,负荷重量8kg
链条节距为200mm,负荷重量30kg
链条节距为300mm,负荷重量60kg
深圳市银卓工业机电设备有限公司 > 铝产品 > 悬挂线
