10903006氧化超大铝合金管
1系铝合金属于工业纯铝,具有密度小、导电性好、导热性高、熔解潜热大、光反射系数大、热中子吸收界面积较小及外表色泽美观等特性。铝在空气中其表面能生成致密而坚固的氧化膜,阻止氧的侵入,因而具有较好的抗蚀性。1×××系铝合金用热处理方法不能达到强化效果,只能采用冷作硬化方法来提高度度,因此强度较低。
 1系铝合金:特点:含铝99.00%以上,导电性有好,耐腐蚀性能好,焊接性能好,强度低,不可热处理强化. 应用范围:高纯铝(含铝量99.9%以上)主要用于科学试验,化学工业及特殊用途
1000系列 代表 1050 1060 1070 1000系列铝板又被称为纯铝板,在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。目前市场上流通的大部分为1050以及1060系列。1000系列铝板根据较后两位阿拉伯数字来确定这个系列的较低含铝量,比如1050系列较后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(gB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.同样的道理1060系列铝板的含铝量必须达到99.6%以上。
   AA 3006圆棒销售:直径6mm-350mm,均有现货
AA 3006圆棒分类:车光圆、拉光圆、黑皮毛圆
AA 3006板材销售:厚度6mm-300mm,均有现货
AA 3006板材分类:机扎板、锻造板、锻板、扎板
AA 3006产品备注:零售,成批出售1吨起按成批出售价格销售
3006铝合金
材料名称:变形铝及铝合得奖号:3006●特性及应用:3006铝合金,美国变形铝及铝合金。3000系铝合金是以锰为主要合金元素的铝合金,不可热处理强化,耐腐蚀性能好,焊接性能好,塑性好。缺点:强度低,但可以通过冷加工硬化来加强强度。退火时容易产生粗大晶粒。标准对照:美国铝业协会(AA) 3006,AA 3006●化学成分:铝 Al(较小值):余量硅 Si:≤0.50铁 Fe:≤0.7铜 Cu:0.10~0.30锰 Mn:0.50~0.8镁 Mg:0.30~0.6铬 Cr:≤0.20锌 Zn:0.15~0.40钛 Ti:≤0.10未指定的其它元素:每种:≤0.05;合计:≤0.15
深圳市晨立铜铝材料有限公司 > 铝产品 > 10903006氧化超大铝合金管
