环保锡条
环保锡条-东莞环保锡条厂家报价规格绿志岛焊锡原料采用云锡、云亨提供的电解纯锡,高纯度锡铅合金制成,所有产品符合ISO90012000标准。可生产各种类的锡条:标准焊锡条、无铅环保锡条、含铜焊锡条、高温焊锡条、含银焊锡条、消光焊锡条、低温焊锡条、纯锡条、其他订做焊锡条标准Sn63/Pb37Sn60/Pb40焊锡条用于波峰焊和热浸焊,工作温度为220-260,具有以下优点: 优良润湿性,减少不良焊点出现; 有害不纯物较少,能够提高扩散力,增强流动性; 焊点较光亮; 液面光亮,锡渣少;® 品质一致,焊锡效果稳定。1Sn-0.7Cu无铅焊锡条 Sn-0.7Cu无铅焊锡条Sn-0.7Cu 无铅焊锡条是Sn ()Cu ()的共晶合金,共晶温度为227,比传统的Sn/Pb钎料高出34。一般来说,Sn-0.7Cu 锡条的工作温度在270左右。Sn-0.7Cu无铅焊锡条主要具有以下性能:强度高,具有良好的力学性能和焊点可靠性对杂质的敏感性低,性能稳定易回收,更符合欧盟WEEE指令要求适合各种焊接工艺,能广泛应用于各种铜管、铜元器件的焊接高温舒缓反应焊锡条高温舒缓反应焊锡条是为焊锡炉温为400-500的电子厂家专门制造的产品,该锡条是在标准锡条基础上采用特殊配方精制而成,能有效增强高温舒缓反应性能,主要供给含有漆包线的电子元器件(如变压器、电感、线圈、继电器、消磁线圈等)烫锡使用。
东莞市绿志岛金属有限公司 > 铝产品 > 环保锡条
