耐石灰乳O型橡胶圈
线径为1.78的进口O型圈,通常适用于槽深为1.30,槽宽为2.30的沟槽内。这是宝岛沃尔顶密封科技有限公司—有经验O型圈厂家推荐的参数,当然只能作为参考,并且是在静态情况下,当处于动态、以及接触到液体、气体时,需要采用其他尺寸,具体的我将一一给您解答。
线径为1.78以液体作为介质时,该如果选择开槽尺寸?我司建议槽深为1.50,槽宽为2.30,轴杆倒角为1.1.那么以气体作为介质时,建议槽深为1.55,槽宽为2.30,轴杆倒角为1.1.在进行O型圈开槽时,为什么要轴杆倒角?因为避免往复运动O型圈,在工作时,出现咬伤现象。
无飞边O型密封圈是一种截面为圆形的橡胶圈,因其截面为O型,故称其为O型密封圈。是液压与气压传动系统中使用较广泛的一种。通常在台企、日企叫做O-Ring。非金属O型圈密封效果好,寿命长,其结构紧凑,拆装也方便。
常常听到有人说,哪家O型圈厂家生产的无飞边O型圈比较好?其实这是一个仁者见仁智者见智的问题。我们知道O型圈是标准件、大多数O型圈是用合成橡胶材料做成的。O型圈好不好,归根到底还要看是否适合你的使用,也就是要看O型圈性价比是否高。如果您对O型圈产品质量要求不是很高,可以考虑选择国产O型圈,一般而言用国产价格也相对较低一些。如果您对O型圈产品质量要求比较高,可以考虑选择进口O型圈,一般而言进口O型圈同比国产O型圈价格也会相对高一些。在此,建议选用宝岛沃尔顶密封,公司拥有完整、科学的质量管理体系和雄厚的技术力量,其无飞边O型圈等密封件产品性价比高。宝岛沃尔顶密封产品系列为无飞边O型圈,星型圈,ED圈/管接头密封圈,橡胶球,组合垫圈,骨架油封,气动密封,聚氨脂油封,橡胶挡圈,橡胶平垫片及橡胶杂件。
无锡沃尔顶密封技术开发有限公司 > 铝产品 > 耐石灰乳O型橡胶圈
