3A21防锈铝合金3A21化学成分
3A21防锈铝合金3A21化学成分牌号:3A21
特性及适用范围:
Al-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,强度不高(仅稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故常采用冷加工方法来提高其力学性能;在退火状态下有高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐蚀性好,焊接性良好,可切削性能不良。
化学成份:
Al :余量
Si ≤0.6
Cu ≤0.20
Mg≤0.05
Zn≤0.10
Mn1.01.6
Ti ≤0.15
+稀土 Ti+Zr:对挤压和锻造产品限定T i+Zr ≤0.20
Fe 0.000 0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa)147217
伸长率 δ10 ()≤6
:压型板的坯料横向室温力学性能
试样尺寸:坯料厚度0.61.2
热处理规范:
1)均匀化退火:加热510520;保温46h;空冷。2)快速退火:加热350410;随材料有效厚度不同,保温时间30120min;空或水冷。3)高温退火:加热350500;成品厚度≥6mm,保温时间1030min、<6mm,热透为止;空冷。4)低温退火:加热250300;保温时间为13h;空或水冷 3A21防锈铝合金3A21化学成分
上海誉诚金属制品厂 > 铝产品 > 3A21防锈铝合金3A21化学成分
