卫生级卡箍安全阀
专项使用于铝行业设备的产品
进口卫生级卡箍安全阀应用
德国力特LIT进口卫生级卡箍安全阀是卫生级不锈钢阀门,它的安全设计使得它能保护设备,所以它安装在排放压力的回路,对管路、泵、装置、储罐等起安全保护作用。广泛应用于食品、饮料、乳制品、制药、啤酒等行业。
进口卫生级卡箍安全阀工作原理
德国力特LIT进口卫生级卡箍安全阀是通过调整弹簧的压紧螺母来校准一个特定压力。校准压力是为了避免设备损坏而定的非常大安全压力值。在正常的的工作压力下,阀门是关闭的;当系统压力超过校准压力时,阀门打开。管道系统中的压力得到释放,从而达到对管路及设备的保护。
德国力特LIT进进口卫生级卡箍安全阀增加了气动开启装置,便于对安全阀及其管路进行CIP清洗。
德国力特LIT进口卫生级快装安全阀是一种较为特殊的阀门,在出厂时都经过了严格的校验,但为了使阀门能更切合实际运行工况,故有条件时,应尽可能现场对阀门再进行校验。
技术参数
金属材质
Material
与产品接触的部件
Contact product parts
304L/316L(1.4307/1.4404)
不与产品接触的部件
non-contact product parts
304(1.4301)
可提供EN 10204 3.1B证书
Provide EN 10204 3.1B certificate
密封材质
Seal?material
标配
standard
EPDM
选配
option
SILICONE,?PTFE,?FPM,?NBR
采用进口密封材料,所有密封材质均符合FDA 177.2600
Seal materials comply with FDA 177.2600
温度
Temperature
连续工作温度
Running work temperature
-20~+135℃(EPDM)
灭菌温度
Sterilization?temperature
150℃(max20min)
压力
Pressure
校定压力
0-3bar/0-6bar/0-10bar(根据弹簧作用)
0-3bar/0-6bar/0-10bar (According to the role of spring)
控制气源压力
Control air pressure
5~8bar
表面处理
Surface?treatment
内表面处理
Internal surface
Ra≤0.8μm
外表面处理
External surface
喷丸处理
Grit blasting
连接
Connection
连接标准
Connection standard
焊接端: DIN 11850 系列2
Welded end: DIN 11850 series2
焊接端: Inch管径标准
Welded end: INCH pipe standard
连接方式: 焊接.螺纹.快装.法兰等
Connection?method:?welding、threadclampflange
深圳名阀进出口贸易有限公司 > 铝产品 > 卫生级卡箍安全阀
