活性氧化铝35mm吸附剂
    活性氧化铝球是具有很多毛细管道的白色球状,有很多毛细孔通道,这些孔道的表面有较高的活性,能对气体,蒸汽,液体的水份具有选择吸附本能主要去除水中的氟离子效果非常好。在一定条件下干燥高层度可达-70℃以下的露点,饱和可在175℃-400℃加热除水而复活,能进行多次,还可从染污的氧、氢、二氧化硫中吸附润滑油及其它油类蒸汽,并可做催化剂或载体。广泛用于石化、炼油、电子、乙烯、丙烯、空气等干燥装置,已在全国许多双氧水厂,化肥厂,制氧厂和石油化工炼油单位使用,并取得了良好效果。活性氧化铝球还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水高层度干燥剂,也是吸附较性分子的吸附剂。
活性氧化铝球除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性比阴离子树脂大,活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定,每立方米活性氧化铝吸氟6400克,本产品具有强度高,磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的高层度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化物处理,还可以去除废气中的硫气氢、二氧化碳、氟化氢、烃类等污染物质,特别适应含氟水的除氟处理。
白色微粉,粒度均匀,易于分散,化学性能稳定,高温收缩性能适中,具有良好的烧结性能;转化率高、钠含量低。本产品是生产耐热、耐磨、耐腐产品的基本原料,如高铝耐火材料,高度陶瓷制品,汽车火花塞,高等研磨材料等
    产品质量可靠,具有熔点高、热稳定性好、硬度大、耐磨性好、机械强度高、电绝缘性好、耐腐蚀,广泛用于定型、不定型耐火材料、耐火浇注料结合剂、耐磨磨具、高纯耐火纤维、特种陶瓷、电子陶瓷、结构陶瓷、不锈钢、花岗岩等装饰材料镜面抛光。可满足不同用途、不同工艺条件用户的要求 .
注意:此处列出的只是这款产品的基本信息,未经核实,较终配置可能会有差异,准确的商品信息请您致电制造商咨询。
活性氧化铝干燥剂使用注意事项:
(1)使用前切勿打开包装,以免吸潮,影响使用效果。
(2)本产品适用于高层度干燥,使用条件以压力大于5公斤/平方厘米为宜。
(3)本产品使用一定时间后,吸附性能将逐渐下降,应通过更新,脱除被吸附的水份,以便反复使用于更新作业的气体,应该是:1)具有比干燥作业时更低或相同压力的干气体。2)具有比干燥作业时更高或相同温度的干气体。3)升温后的湿气体。4)减压后的湿气体。
河南博兰净水材料有限公司 > 铝产品 > 活性氧化铝35mm吸附剂
