主营:铝合金,黄铜,钨钢,铍铜
广东 东莞
30元/KG(大量采购价格面议)
精宏铝合金规格:
精宏铝薄板规格;0.1mm-10mm,小板1000mm*2000mm ,大板1220mm*1440mm
精宏铝板规格;10mm-450mm小板1000*2000 大板1220*2400mm-1500-3000mm
精宏铝棒规格;3.0mm-400mm*2500mm
精宏铝管/六角棒规格众多 致电详询
精宏铝棒,铝板,铝管,铝排,铝方管,品质优越 可提供SGS、西南铝原厂材质书、美铝材质书,成分报告等证明。
精宏铝合金材料。主要合金元素为镁与硅,具有加工性能较佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳较氧化效果优良,是典型的挤压合金。6063铝合金型材以其良好的塑性、适中的热处理强度、良好的焊接性能以及阳较氧化处理后,表面华丽的色泽等诸多优点;属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。热处理强化,冲击韧性高,有较好的热塑性,焊接性能和耐蚀性优良,加工后表面十分光洁,且容易阳较氧化和着色。
6063铝合金化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :0.20~0.6
铜 Cu :≤0.10
镁 Mg:0.45~0.9
锌 Zn:≤0.10
锰 Mn:≤0.10
钛 Ti :≤0.10
铬 Cr:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.350
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥205
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥170
伸长率 δ5 (%):≥9
注 :棒材室温纵向力学性能 试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤25
AL6063铝材特性、用途:
属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑行业,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。广泛应用于装饰、包装、建筑、运输、电子、航空、航天、兵器等各行各业。
6063铝合金属低合金化的al-mg-si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件(6<3mm)还可以实行风淬。3.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,al-mg-si系合金是没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁,且容易阳较氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效,会对强度带来不利影响(停放效应)。
东莞市精宏金属材料有限公司成立以来,始终坚持以人才为本、诚信立业的经验原则,荟萃业界精英公司本着“求实、效率高、创新”的团队精力,参与到激烈的市场竞争中来,以高等的产品质量,优惠的产品价格,令人满意的销售服务,赢得您的支持与信赖。我们愿同四海知音、各界同仁携手共同发展。
