焊接蝶阀
专项使用于铝行业设备的产品
进口焊接蝶阀
一、进口焊接蝶阀概述
品牌:美国威盾VTON
进口焊接蝶阀Butt welding Butterfly valve,也叫焊接式蝶阀,焊接硬密封蝶阀,供热焊接蝶阀,供暖管网焊接蝶阀,热水管线焊接蝶阀,长输管线焊接蝶阀,是指采用准确的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,采用对焊的连接方式,广泛用于介质温度≤425的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用的蝶阀Welded butterfly valve  is precision welded J-shaped flexible ring and three eccentric multi-level metal seal structure, using the butt connection, widely used in medium temperature of ≤ 425 ℃ metallurgy, electric power, petrochemical, as well as drainage and municipal construction and other industrial pipe for regulating the flow and use of the butterfly set off fluid
美国威盾VTON焊接蝶阀分为铸钢焊接蝶阀,不锈钢焊接蝶阀,铬钼钢焊接蝶阀,焊接蝶阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,进口焊接蝶阀有双向密封功能
二、进口焊接蝶阀参数
口径:DN15-2000
压力:PN16\PN25\PN40
温度:425℃
介质:水、热水,蒸汽
连接方式:焊接(对焊)
材质:碳钢,不锈钢,铬钼钢
用途:供暖、供热,治金、电力、石油化工等工业管道上,作调节流量和载断流体使用
三、进口焊接蝶阀特征
进口焊接蝶阀主要特征是结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便。体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装,不受介质流向影响。
1. 进口焊接蝶阀采用三偏心结构,蝶板与阀座瞬间接触或脱离,真实实现零磨损、零泄漏;
2. 进口焊接蝶阀由于密封圈被完全镶嵌于蝶板内,维护时不用将整个阀门拆下,更换方便,大大降低了维护成本;
3. 进口焊接蝶阀密封圈采用软硬层叠式不锈钢片和柔性石墨板(石墨橡胶板、石棉橡胶板等)的密封面,使其具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温工况下均有优良的密封性能。
4. 进口焊接蝶阀阀座密封锥面采用堆焊EDCr-B-15等硬质合金,使得密封面耐磨损,使用寿命长,可连续启闭10000次以上而无损伤。
5. 进口焊接蝶阀通过选用全部一等材料使得阀门具有耐高温特征,耐腐蚀的性能。
6. 进口焊接蝶阀由于全部采用耐火材料,具有可靠的耐火性;
7. 进口焊接蝶阀三偏心结构使阀具有自锁功能,蝶板关到密封位置时立即实现自锁,不会发生蝶板关过位的故障;
8. 进口焊接蝶阀操作轻松自如,输出端转矩低,蝶板流线形设计,压力损失系数低,进口焊接蝶阀是节能产品;
9. 进口焊接蝶阀密封阀座可调节,有利于装配与维修;
10. 进口焊接蝶阀与管道的连接方式采用焊接连接安装使用方便,即可手动,也可电动、气动 实现智能控制。
11. 进口焊接蝶阀即可关闭截断介质,也可以任意调节介质流量。
深圳名阀进出口贸易有限公司 > 铝产品 > 焊接蝶阀
