上海 上海
1元/公斤(大量采购价格面议)
德国牌号AlMg3铝板厂家价格AlMg3 进口铝板,ALMG3化学成分
ALMG3力学性能
ALMG3热处理工艺 1不同热处理状态的almg3铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料,almg3广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。
特性
此合金有良好的成型加工性能,抗腐蚀性,可焊性,疲劳强度与中等的静态强度,
用途
用于制造飞机油箱、油管,以及交通车辆、船舶的钣金件、仪表、街灯支,用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合
铝板表面
1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
AlMg3铝棒
2、表面上允许有高层度不超过缺点所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺点非常大高层度不能超过0.5mm,缺点总面积不超过板材总面积的5%。
3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定
2物理性能ALMG3化学成分
Si: 0.40
Fe: 0.40
Cu: 0.10
Mn: 0.5
Mg: 2.6-3.6
Cr: 0.3
Zn: 0.10
Ti: 0.05
Al:剩余
ALMG3力学性能
抗拉强度 σb (MPa):165~265
屈服力:0.285*109 N/m2
热导率:204 W/(m*k)
比热:940 J/(kg*K)
ALMG3热处理工艺
1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。
2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。
4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷.
上海地区德铝品牌授权经销商:AlMg3 铝板上海报价:AlMg3 铝板降价通知>AlMg3 铝板市场价格>AlMg3 铝板1公斤多少价格>AlMg3 铝板零售价格>AlMg3 铝板加工性能>AlMg3 铝板采购信息>AlMg3 铝板产品介绍:铝板(铝棒)状态 铝板(铝棒)拉伸强度 铝板(铝棒)屈服强度 铝板(铝棒)延伸率 铝板(铝棒)硬度(a) 铝板(铝棒)剪切强度 铝板(铝棒)疲劳强度(b)铝合金【铝板】【铝棒】上海湘晓金属24小时财富联络方式:陈经理.
(AlMg3 铝合金的典型物理性能===热膨胀系数 (20-100℃)μm/m·k=====熔点范围(℃)====电导率20℃(68℉)
(%IACS)=====电阻率20℃(68℉)Ωmm2/m====密度(20℃)(g/cm3)===拉伸强度(25°C MPa)=====屈服强度(25°C MPa)=====硬度500kg力10mm球=====延伸率1.6mm(1/16in)厚度)
AlMg3 进口铝板,上海代理商现货供应—AlMg3 铝板.AlMg3 铝板价格_AlMg3 铝板状态_AlMg3 铝板硬度_AlMg3 铝板成分_AlMg3 铝板性能_AlMg3 铝板厂家(指导价)
AlMg3 圆棒销售:直径6mm-350mm,均有现货
AlMg3 圆棒分类:车光圆、拉光圆、黑皮毛圆
AlMg3 板材销售:厚度6mm-300mm,均有现货
AlMg3 板材分类:机扎板、锻造板、锻板、扎板
AlMg3 产品备注:零售,成批出售1吨起按成批出售价格销售
AlMg3 铝合金板,||AlMg3 价格?||AlMg3 成批出售?||AlMg3 是什么材料?||AlMg3 什么价格?||AlMg3 牌号?||AlMg3 硬度?||AlMg3 市场?||AlMg3 密度?||AlMg3 加工性能?||AlMg3 产地?||AlMg3 化学成分?||AlMg3 材质报告?||AlMg3 说明书?||AlMg3 型号规格?||AlMg3 加工性能?||
铝合金在现代工业上应用甚为广泛,其主要原因为其具有以下特性 :
▲AlMg3 轻量性 ▲AlMg3 耐蚀性 ▲AlMg3 成形性 ▲AlMg3 强度性 ▲AlMg3 切削性 ▲AlMg3 表面处理性 ▲AlMg3 导电性 ▲AlMg3 易加工性 ▲AlMg3 无害性 ▲AlMg3 无磁性 ▲AlMg3 熔接性 ▲AlMg3 导热性 ▲AlMg3 无低温脆性▲AlMg3 更新性 ▲AlMg3 反射性
进口AlMg3 铝板(铝棒,铝管)AlMg3 铝板价格 AlMg3 铝板状态AlMg3 铝板硬度 AlMg3 铝板成分 AlMg3 铝板性能 AlMg3 铝板厂家
上海湘晓铝业经营铝合金,进口AlMg3 铝板,进口AlMg3 铝棒,进口AlMg3 铝管,进口AlMg3 六角铝棒,纯铝板名称符号牌号四位数字体系和四位字符体系牌号靠前个数字表示铝及铝合金的类别,其含义如下:
(1)1XXX系列工业纯铝;
(2)2XXX系列 Al-Cu、Al-Cu-Mn合金;
(3)3XXX系列 Al-Mn合金;
(4)4XXX系列 Al-Si合金;
(5)5XXX系列 Al-Mg合金;
(6)6XXX系列 Al-Mg-Si合金;
(7)7XXX系列 Al-Mg-Si-Cu合金;
(8)8XXX系列其它。
铝材的分类 : 铝制品分类: 轧延材 、 铸造材、 轧延材 、非热处理型合金、 纯铝合金 (1000 系列) 、铝锰合金 (3000 系列)、 铝硅合金 (4000 系列) 、铝镁合金 (5000 系列) 、热处理型合金、 铝铜镁合金 (2000 系列) 、铝镁硅合金 (6000 系列)、 铝锌镁合金 (7000 系列)、 铸造材、 非热处理型合金 、纯铝合金 、铝硅合金 (ADC1) 、铝镁合金 (ADC5 , ADC6)、 热处理型合金 、铝铜硅合金 (ADC10 , ADC12) 、铝铜镁硅合金 (ADC14) 、铝镁硅合金 (ADC3) 。 铝加工品分类: 轧延制品:片材(Sheet)、板材(Plate)、卷片材(Coil)、带材(strip) 。 挤型制品:管材、实心棒材、型材(Profiles)。 铸造制品:铸件。
AlMg3 铝合得奖号 化学成分(重量百分比)Chemicai composition(WT%)
数字式 铝(Al) 铁(Fe) 硅(Si) 铜(Cu) 钛(Ti) 锰(Mn) 镁(Mg) 锌(Zn) 铬(Cr) 其它杂质...... 有名品牌.中国.上海湘晓【铝板/铝棒/铝管】品牌厂商,质量符合国家/全部各项指标,全国销量出众(上海湘晓——代理商)
