主营:铝合金产品,铜合金产品,不锈钢产品
北京 北京
12元/公斤(大量采购价格面议)
材料名称:1070纯铝
标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:工业纯铝都具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件
化学成分:
硅Si:0.20
铁Fe: 0.25
铜Cu:0.04
锰Mn:0.03
镁Mg:0.03
锌Zn:0.04
钛Ti:0.03
钒V:0.05
铝Al:99.7
力学性能
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) )≥75
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥35
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能[1]
热处理工艺:
进行油淬火回火。这类钢丝的强度不如铅浴处理的钢丝,但性能均匀一致,成本较低。冷卷成形后,进行去应力处理。拔到规定尺寸,再进行退火处理。软化后的冷卷成形后,需经过淬火+中温回火后才能获得所需的力学性能。
1080
1系铝合金属于工业纯铝,具有密度小、导电性好、导热性高、熔解潜热大、光反射系数大、热中子吸收界面积较小及外表色泽美观等特性。铝在空气中其表面能生成致密而坚固的氧化膜,阻止氧的侵入,因而具有较好的抗蚀性。1×××系铝合金用热处理方法不能达到强化效果,只能采用冷作硬化方法来提高度度,因此强度较低。
1系铝合金:特点:含铝99.00%以上,导电性有好,耐腐蚀性能好,焊接性能好,强度低,不可热处理强化. 应用范围:高纯铝(含铝量99.9%以上)主要用于科学试验,化学工业及特殊用途
1000系列 代表 1050 1060 1070 1000系列铝板又被称为纯铝板,在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。目前市场上流通的大部分为1050以及1060系列。1000系列铝板根据较后两位阿拉伯数字来确定这个系列的较低含铝量,比如1050系列较后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(gB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.同样的道理1060系列铝板的含铝量必须达到99.6%以上。
1100
材料名称:1100旧称:L5-1
标准:GB/T 3618-2006
特性及适用范围:
为含铝量99.0%的普通工业纯铝。不可热处理强化;强度较低,但具有良好的延展性。成形性.焊接性和耐蚀性;阳较氧化后可进一步提高其耐蚀性,同时获得美观的表面。
化学成份:
硅+铁 Si+Fe :0.95
铜 Cu :0.05-0.20
锌 Zn:0.10
锰 Mn:0.05
铝 Al :99.00
注:单个:0.05;合计:0.15
力学性能
力学性能:
¥16 元
