澄清净化效果好非离子聚丙烯酰胺
非离子聚丙烯酰胺
外观:白色颗粒
固含量:≥88%
分子量:200-1200万
①产品功能
非离子聚丙烯酰胺絮凝效果较强,由于它具有:
1、 澄清净化作用;
2、 沉降促进作用;
3、 过滤促进作用;
4、 增稠作用及其它作用。
在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面,能够充分满足各种领域的要求。
②使用方法
1、 使用时,配成0.1%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
2、 溶解时,将非离子聚丙烯酰胺均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100~300rpm。适当加温(< 60°C),可加速溶解。
3、 调整被处理液的PH值,使非离子聚丙烯酰胺充分发挥作用(通过试验选择较佳PH值和非离子聚丙烯酰胺的用量。)
4、 加入非离子聚丙烯酰胺溶液时,应加速与被处理液的混合,出现絮凝物后,减慢搅速,以利絮凝物增长和加速沉降。
③注意事项
1、 操作人员应配戴防护用品,外表接触后,即用水洗净。
2、 使用现场,常以水冲洗,防止滑倒受伤。
3、 非离子聚丙烯酰胺宜密封存放阴凉干燥处。
④主要用途
1、 用于农业生产体系污水的处理,如电镀、印染、油脂厂的废水、酒精、味精、制糖、肉类制品厂的废水,以及城市下水等。
2、 用于造纸增强,提高纸张的干湿强度,如在造纸过程中加入PAM-CSG-1产品,可使纸张的湿纸拉力提高10-20倍,干纸拉力提高50%,主要用于牛皮纸、地图纸、广告纸、相纸。
3、 用于油田化学助剂。
⑤优势性能
非离子聚丙烯酰胺的优势主要用作絮凝剂。由于其分子链中含有一定量较性遗传因子能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架 桥形成大的絮凝物。非离子聚丙烯酰胺可以加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,促进过滤等效果,广泛用于化学工业废水、废液的处理,市政污水处理。尤其当污水呈酸性时,采用本产品较为适宜。可与无机絮凝剂聚铁、聚铝等无机盐配合使用。
铝业网图片铝业网图片
河南碧波同创净水材料有限公司 > 铝产品 > 澄清净化效果好非离子聚丙烯酰胺
