主营:交通标牌焊机,米加尼克焊机,松下焊机,钨针磨削机,松下气保焊机,松下氩弧焊机,坡口机,HBS螺柱焊机
上海 上海 闵行区
24000元/台(大量采购价格面议)
米加尼克的新型紧凑型逆变熔化较气体保护MIG/MAG焊机,Omega 400,服务于广告字、交通标识标牌、薄板焊接的维修工厂和轻工业、不锈钢制品、压力容器行业。是这款功能强大和全数字化的焊机,适合各种层次的自动功能—从大电流焊接到简单的MIG/ MAG焊接,可以使用细的或粗的焊丝。而且操作十分简单:一旦主要焊接参数设置完成,整体化的控制面板会自动设置他参数。在标准配置下该系列焊机的性能将得到凸显:四轮送丝系统和无漏气管。
选择水冷单元:水冷单元的应用,可实现大电流条件下更加稳定,持续的无缺焊接
有经验设计应用:能够焊接各种有色金属,针对铝、不锈钢、碳钢、铜等不同材料,满足您的不同焊接需求。
简单方便效率高:一体式小巧方便非常敏捷,焊接方式可自由切换,操作简单,非常大提高工作效率。
全数字化系统:数字化系统的设计,配置相关人士程序系统,减少手动调节
SD卡专享服务:包含所有焊接所需的焊接程序包,通过邮件即可满足未来SD卡的升级需求
Omega系列焊机广泛应用
Omega是米加独特的,灵活的,一体的焊机。
Omega
三相输入焊机非常大输出电流为400A。
Omega Boost
三相输入焊机相当于一个升压型变换器(自耦变压器),可以接入单相220V,亦可三相400V的输入电压。
Omega 400
新的超紧凑型便携式Omega 先进型焊机搭配5Kg的焊丝盘。
适用于交通标牌点焊机、汽车维修,移动式焊接。
电源型号 |
0MEGA400 |
0MEGA400S |
输入电压 |
3×400V |
3×400V |
保险丝 |
20A |
20A |
负载持续率高标准 400C |
300A |
300A |
负载持续率60% 400C |
370A |
36高等 |
负载持续率高标准 200C |
33高等 |
33高等 |
负载持续率600% 200C |
400A |
400A |
开路电压 |
70V |
70V |
电流范围 |
10-400A |
10-400A |
防护级别 |
IP23 |
IP23 |
标准 |
EN60974-1/5/10 |
EN60974-1/5/10 |
外形尺寸 高×宽×长 |
63×25×65CM |
63×25×65CM |
重量: 公斤 |
36.5 |
79 |
Omega是米加灵活的和艺术力很强的焊机系列
米加的紧凑型Omega焊机,主要应用于移动场地焊接,钣金维修店以及轻工业
强大的全数字化焊机拥有无缺的焊接和自动化平台,MIG/MAG持续重载焊接作业变得非常容易,可选用小直径或者大直径的焊丝盘。
非常简单的操作:一旦主参数被设定后,一元化控制面板将会自动匹配所有的其他参数。
Omega系列焊机广泛应用
拥有三种功率等级,三种机型,三种控制面板。
Omega
三相输入焊机非常大输出电流分别为180A/220A/270A,同时可以配置三种不同的整体化控制面板。
Omega Boost
三相输入焊机相当于一个升压型变换器,可以接入单相220V,亦可三相380V的输入电压。
控制面板的配置
所有的Omega和Omega Boost焊机可以选配三种不同功能和特性的整体化控制面板。
Omega基本型适用各种规格的碳钢焊接
Omega Automig具备有经验用于汽车维修业的铜,铝焊接能力
Omega先进型,具有DUO PlusTM技术,适用于轻工业;用于碳钢,药芯焊,铝和不锈钢材料焊接
程序读写器位于送丝单元安全处,为Omega提供方便,快捷的软件更新。
Omega, Boost, Mini是面向所有焊接环境。
开机-启动-焊接……
●三种电源等级,三种机型,三种控制面板
●适合各种环境下的焊接作业
●一元化的焊接程序可以清理误操作的风险
●DUO PlusTM技术可实现如TIG焊成型效果
●焊枪可以完全控制焊接电流
●4轮驱动的送丝系统实现稳定送丝,包括柔性焊丝
●待机功能(30W损耗):省电,节气,热辐射少,提高焊机使用寿命
●Omega Boost可以接入单相和三相220-380V的输入电压。
●Omega Mini可用于无保护气体焊丝焊接(反较性)。
