每小时10标方制氧机
杭州辰睿空分设备制造有限公司(24小时服务联络方式1896801规格1是一家专门从事生产PSA变压吸附工业制氧机的厂家。
PSA变压吸附工业制氧机设备的报价,尺寸,重量,图纸根据客户提供参数(纯度,流量,压力,具体用途)确定,谢谢支持与合作。
PSA变压吸附制氧机工作流程简介:空气经空压机压缩后, 经过除尘、除油、干燥后,进入空气储罐,经过空气进气阀、左进气阀进入左吸附塔,塔压力升高,压缩空气中的氮分子被沸石分子筛吸附,未吸附的氧气穿过吸附床,经过左产气阀、氧气产气阀进入氧气储罐,这个过程称之为左吸,持续时间为几十秒。左吸过程结束后,左吸附塔与右吸附塔通过均压阀连通,使两塔压力达到均衡,这个过程称之为均压,持续时间为3~5秒。均压结束后,压缩空气经过空气进气阀、右进气阀进入右吸附塔,压缩空气中的氮分子被沸石分子筛吸附,富集的氧气经过右产气阀、氧气产气阀进入氧气储罐,这个过程称之为右吸,持续时间为几十秒。同时左吸附塔中沸石分子筛吸附的氧气通过左排气阀降压释放回大气当中,此过程称之为解吸。反之左塔吸附时右塔同时也在解吸。为使分子筛中降压释放出的氮气完全排放到大气中,氧气通过一个常开的反吹阀吹扫正在解吸的吸附塔,把塔内的氮气吹出吸附塔。这个过程称之为反吹,它与解吸是同时进行的。右吸结束后,进入均压过程,再切换到左吸过程,一直循进行下去,从而连续产出高纯度的产品氧气。
PSA变压吸附制氧设备 技术特点
1.完善的流利设计,较优使用效果;
2.合理的内部构件,气流分布均匀,减轻气流高速冲击;
3.特有的分子筛保护措施,延长沸石分子筛的使用寿命;
4.操作简便,运行稳定,自动化程度高,可实无人运行;
5.自动联锁氧气排空装置,保证产品氧气质量;
6.可选配氧气装置流量,纯度自动调节系统,远程监控系统等;
变压吸附制氧设备采用优异沸石分子筛为吸附剂,利用变压吸附原理,直接从压缩空气中获取氧气。
PSA变压吸附工业制氧机技术指标
氧气产量:5-200Nm3/h
氧气纯度:90%--93%
氧气压力:0.2—0.3Mpa
露点:-40℃(常压下)
联系地址:浙江省富阳市春建巧溪工业园区8
手机:1896801规格1
办公室电话:0571-63492966
传真号码:0571-63492916
腾讯QQ1478767987
杭州辰睿空分设备制造有限公司生产产品:变压吸附制氮机,变压吸附制氧机,变压吸附液氮机,碳载氮气纯化设备,加氢氮气纯化设备,余热更新空气干燥机,无热更新空气干燥机,微热更新空气干燥机,移动式管道干燥器,组合式低露点压缩空气干燥机,冷冻式压缩空气干燥机,鼓风机更新空气干燥机,效率高除油器,效率高油水分离器,准确过滤器,粉尘精滤器,除菌过滤器,蒸汽过滤器,活性碳过滤器,风冷型效率高空气冷却器,水冷型效率高空气冷却器,天然气前置低压脱水装置,天然气后置高压脱水装置,天然气高压净化装置,天然气气体罐,天然气分离过滤器。
铝业网图片铝业网图片铝业网图片
杭州辰睿空分设备制造有限公司 > 铝产品 > 每小时10标方制氧机
