1070铝棒成分
A1070纯铝概述:
A1070铝合金标准:GB/T3190-1996
A1070主要特征及应用范围:工业纯铝都具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件。
A1070铝合金化学成分:   硅Si:0.25   铁Fe: 0.40   铜Cu:0.05   锰Mn:0.05   镁Mg:0.05   锌Zn:0.05   钛Ti:0.03   钒V:0.05   铝Al:99.5   其他:0.03
AL1070铝材力学性能:
抗拉强度 σb (MPa)95~125   条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥75   试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能。
A1070铝合金纯铝板的表面质量要求
1、板材表面应清洁,不允许有裂纹和氧化杂物。
2、板材表面允许有压陷、划伤、轧辊压痕等缺点,但其高层度不能超过板材的允许负偏差,并保证较小厚度。
3、工艺包铝厚板允许有包覆层的脱落部分和包覆层的气泡。
4、板材表面允许修除在厚度差范围内的缺点。
5、其他要求:有需求商和供应商自己拟定。
A1070导电铝材适用范围:
铝外壳:手机、数码相机、MP3、MP4、笔记本电脑、复读机、CD随身听、移动硬盘、音响面板、计算机,相框、钟表等电子产品外壳;
其他:标牌、铭版、装饰片等。
A1070日本住友镜面铝产品特性:
A1070H24硬度特性:硬度H24且均匀,适合复杂冲压成型、折弯、拉伸、整型不易破裂。
A1070进口镜面铝表面处理特性:材料纯正,适合高要求及稳定的阳较氧化表面处理,如化学抛光、雾化、化学打砂、电抛、染色、封孔等加工。
A1070镜面特性:此材料镜面为机械抛光方式加工生产,表面并无电镀涂层,喷砂、阳较加工前,不需退阳较或电镀皮膜,可直接喷砂、阳较加工,喷砂粗糙度可达240#以上.
1070铝板   铝板1070  韩铝1070   进口铝板1070   铝合金1070
1070铝板概述:
1070铝板是1系列铝板中的导热导电和塑造性很强的合金,唯中不足的是强度低对加工性不好,对做冲压类冲不受影响,在焊接方法一般,对于结构件链接件,电子垫片电容器和电子设备产品方面,在航空方面可用于装饰件和轨道交通方面的车辆外包装等。1070铝板对比于铝板和1060铝板来说在导热方面性能要更好一点,其化学成分:硅Si0.20   Fe: 0.25   Cu0.04   Mn0.03   Mg0.03  Zn0.04   Ti0.03   V0.05   Al99.7
1070铝板力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) )75
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )35
1070铝板热处理工艺:
一般无特殊要求1070铝板不需要第二道热处理,以自然冷却为主。
1070铝板现货库存:
0.5*1219*2438  0.6*1219*2438  0.3*1219*2438  0.8*1219*2438  1.0*1219*2438
1.2*1219*2438  1.3*1219*2438  1.5*1219*2438  2.0*1219*2438  2.5*1219*2438  3.5*1219*2438 3.0*1219*2438  4.5*1219*2438  5.5*1219*2438  6.5*1219*2438
8.0*1219*2438  10*1219*2438  12*1219*2438  14*1219*2438  16*1219*2438  18*1219*2438 20*1219*2438  22*1219*2438  24*1219*2438  26*1219*2438
28*1219*2438  30*1219*2438  32*1219*2438  35*1219*2438  38*1219*2438  40*1219*2438 45*1219*2438
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 1070铝棒成分
