7050超宽合金报价 零售7050铝锌
供应7050铝板   7050高准确薄板   7050薄板密度   7050合金铝板厂家    供应优异7050铝合金   7050高度度可热处理合金   7050加硬铝板   7050铝带供应    7050超硬铝合金板     供应7050优异铝合金     7050航空超硬铝板    7050超硬航空铝棒    7050耐磨合金铝板
7050-准确加工/模具用铝合金板 7xxx系列为铝、锌、镁合金,商用较力度强合金之一,普通抗腐蚀性能及机械性能。 7050产品特点: 1.高度度可热处理合金。 2.良好机械性能。 3.可使用性好。 4.易于加工,耐磨性好。 5.抗腐蚀性能、舒缓反应性好
。主要用途:航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上
标准:GB/T 4437.1-2000
●化学成份: 铝 Al :余量 硅 Si :≤0.50 铜 Cu :0.50~1.0 镁 Mg:2.4~3.0 锌 Zn:4.4~5.4 锰 Mn:0.10~0.40 钛 Ti :0.05~0.15   铍 Be :0.005~0.01 铬 Cr:0.10~0.30 铁 Fe: 0.000~ 0.500   注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
●力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥470 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥420 伸长率 δ10 (%):≥6 注 :管材室温纵向力学性能  试样尺寸:所有厚度
●热处理规范:1) 完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。2)快速退火: 加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h
翎弘金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > 7050超宽合金报价 零售7050铝锌
