日亿台式数控伺服压装机5T
本公司供应各种标准机和非标专机,质量保证,欢迎咨询洽谈。
伺服压装机产品特点:
1.冲程多段速准确压装
2.在线压装质量判定
3.压装曲线显示
4.多种压装模式供选择
5.100套压装程序可设定
6.压装数据传送和贮存
7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
多种压装模式可在程序设定时选择:
1.恒定压装速度,设定准确位置停止
2.恒定压装速度,设定准确压力停止
3.恒定压装速度,设定准确位移停止
4.恒定压装速度,I/O触发停止
该设备采用单柱式结构,伺服马达驱动滚珠丝杆,触摸屏显示。
二、该系列设备有以下功能:
位置设定功能:
1.上压头位置显示
2.压装行程可调
压力设定功能:
本公司在引进德国、日本等国家先进的液压控制技术及机器设计理念的基础上,结合国内相关行业的实际需要,开发出各种台式、落地式全系列压装机床。液压密封件、气动密封件、电磁阀、液压缸等都选用国外知名品牌产品。电器元件选用德国西门子PLC,日本三菱PLC、法国斯耐德等,使机器性能更稳定,可靠。机床床身经过退火与时效处理清理内应力,保证床身强度,防止变形;气动床身采用球墨铸铁并经过处理保证铸件性能。
用途
广泛用于汽车行业的零配件加工及各行业多种产品的定型、冲边、校正及制鞋、橡胶、手袋、模具、轴类、轴套类零件的压装、压印成型、板材零件的弯曲、压印、套形拉伸等工艺,洗衣机、空调电机、汽车电机、电动机、微型电机、伺服电机、车轮制造、减振器、摩托车及机械等行业。器各部件均安装于机身内,外形整齐美观。油压系统采用手动换向阀,调速方便。具有手动和脚踏两种操作方式。机器行程、压力可在规定范围内调节。
本系列压装机适用于轴类零件、型材等的校正工艺,轴、套类零件的压装以及简单板材零件的拉伸、弯曲、压抑、成形、落料等工艺,也可以进行一般粉末、塑料制品的压制。
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > 日亿台式数控伺服压装机5T
