日亿智能单柱液压机压力稳定
FBSY-C系列 智能单柱伺服液压机产品特点
1.智能单柱伺服液压机设备机身采用整体铸造,刚性好,性能稳定。
2.设备采用先进的泵控技术,节能环保,比普通压力机节能30%- 40%,噪音不超过55db。
3.伺服电机直接驱动齿轮泵进行供油,压力稳定,主轴下行重复定位精度高±0.01mm。
4.配有称重传感器,可显示实际压力。
5.下压行程具有快进与工进两种速度;快进速度提高工作效率,工进速度可任意调节,保护模具,提高产品质量。
6.设备有油温检验功能,当油温过高时机器会启动冷却器,对液压油 进行冷却,从而保证机器的稳定性。
7.可以同时检验压装的压力和位移,当压力或位移不在设定范围内机器会自动启动紧急信号并停机。
8.由于控制简单,配件少,因此维护成本低。
9.主要用于准确轴承和齿轮等产品压装和各种准确冲裁。
10.在压制完成后可以进行长时间保压。
11.红外线保护装置(选配)。
智能单柱伺服液压机也叫压力机
我司数10年的行业领域经验,值得您的信赖!
    我司服务行业:轴承、粉末冶金、汽配、摩配、汽车、电机、五金、阀门、家电、手机、电子等等
    我司主要客户:本田、东风、长城、卡福、NTN、SKF、三菱、靠前拖拉机、哈尔滨轴承、原子研究所、安利索电梯、乐得利钟表、双立人、臼井发动机、中国航空集团、巨人通力电梯、南车、双环等等
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > 日亿智能单柱液压机压力稳定
