中频感应透热设备 红冲加热
下表中所列为每种熔炼炉的非常大加热能力,冷炉时,每炉熔炼时间为50--60分钟,热炉时,每炉熔炼时间为20--30分钟。
主要规格非常大输入功率常用材料的熔炼能力铁,钢、不锈钢黄铜、铜、金、银铝及铝合金ZP-15熔炼炉15KW3KG10KG3KGZP-25熔炼炉25KW5KG20KG5KGZP-35熔炼炉35KW10KG30KG10KGZP-45熔炼炉45KW18KG50KG18KGZP-70熔炼炉70KW25KG100KG25KGZP-90熔炼炉90KW40KG120KG40KGZP-110熔炼炉110KW50KG150KG50KGZP-160熔炼炉160KW100KG250KG100KG 1、 安装和操作非常方便,即学即会; 2、 超小体积、重量轻、可移动、占地不足1平方米;  3、 24小时不间断熔炼能力;  4、 省电节能;5、 方便更换不同重量,不同材料,不同起炉方式的炉体,以适应各种熔炼要求;  6、 采用超小型的中频感应加热电源,与传统中频电源截然不同
江阴市瑞邦机电有限公司 > 铝产品 > 中频感应透热设备 红冲加热
