40吨冲床报价
40吨冲床报价
 1.闭式冲床的床身为龙门式,刚度大、精度高,一般吨位非常大,属于大、中型压力机。
2.冲床就是一台冲压式压力机。冲床的装模高度可通过螺杆调节,模具闭合高度应在非常大、较小装模高度之间。
3.数控冲床使用转盘式通用冲模,是柔性冲压加工系统,适合钣金件的单件、小批生产。
4.冲床有过载保护装置,当冲床负荷超过公称压力时,特制的零件保险块被破坏,该零件更换方便,从而保护冲床不受损坏。
5.冲裁件的工艺性是指冲裁件对冲压工艺的适应性,即冲裁件在冲压加工中的难易程度。
6.少废料排样特点:沿冲件部分外形有搭边,材料利用率较高,冲件质量较好,宽度尺寸精度不高,要求条料宽度公差小,定位精 度要求较高。
7.无废料排样特点:沿冲件外形无搭边废料,材料利用率较高,冲件质量不易保证,精度不高,要求条料宽度公差小,定位精度要 求较高,只适合特定形状的零件。
8.条料或卷料的宽度公差规定为负偏差。一般条料宽度取下偏差-0.5mm, 卷料的宽度取下偏差-0.05mm -0.10 mm
9.模具的 压力中心 就是冲压力合力的作用点,装模时它必须与冲床滑块中心重合
10.中、小批量的中小零件选用开式压力机(冲床)生产;大批量的中小零件选用高速冲床生产;大型零件选用闭式压力机或油压 机生产。
11.刚性卸料的特点是:结构简单,卸料力大,卸料动作可靠,适合厚料卸料。
12.弹性卸料的特点是:操作方便,卸料平稳,工件平整,卸料力较小。适合薄料、软料以及工件精度要求高的场合。
泊头市博屹机械有限公司 > 铝产品 > 40吨冲床报价
