主营:力士乐电磁阀,ATOS比例阀,PARKER柱塞泵,DUPLOMATIC齿轮泵,VICKERS叶片泵,BENTLY传感器,AIRTEC机械阀,AVENTICS气动阀
上海 上海
1200元/个(大量采购价格面议)
7DI645.7现货 贝加莱奥地利正确产品原装 低价销售
我公司有经验代理博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克 美国伊顿威格士VICKERS泵阀 日本大金DAIKIN电磁阀 美国艾尔泰克电磁阀 美国阿泰克电磁阀 等系列进口产品
贝加莱的reACTION和网络时间技术来同步运动控制和分布式I/O以便获得的精度,数字量输出波形精度可以被控制在125ns,高速输入沿,例如色标或产品检验可以被以1 μs的时间戳方式记录,reACTION技术与贝加莱其它自动化解决方案无缺组合,非常大的提升了机器的整体性能。
贝加莱在过程自动化领域具有丰富的应用经验,广泛应用于电力、冶金、市政、交通、食品饮料、石化、化工和水泥等行业。贝加莱的APROL DCS过程控制系统拥有二十多年丰富的应用积累,经过持续的创新、改进与完善,于2004年进入中国市场,为国内用户带来安全、效率高的生产过程。从现场层到管理信息层,APROL DCS集成了金字塔式的自动化任务,基于稳定的公开式源码操作系统SuSE Linux,整个系统采用了先进的并行工程技术,舒适的操作平台与实时的监控系统,对历史过程数据的完整记录和合理评价。
贝加莱的X20系列控制器以及I/O的平均无故障时间(MTBF)达到了50万小时。所有产品均通过了苛刻的欧洲CE、UL等认证测试,并满足了铁道部电气系统的A级EMC测试要求。此外,为了进一步提高系统的可靠性能,贝加莱还推出了全对称式的冗余方案。如 图2。两台完全一样的CPU同时运行着一模一样的程序,并挂接相同的I/O以及通讯模块。在运行期间只有一台CPU是主站(拥有控制权),而另一台处于热备状态(无控制权)。在某一时间,如果主站CPU出现故障(CPU运行故障、I/O模块故障、通讯模块故障或者是与上位机的联系中断),系统会立即进行切换,将原先处于热备状态的CPU切为主站,使其拥有对整个系统的控制权。由于切换时间较短,因此切换动作丝毫不会对整个监控单元产生影响,在监控中心的画面中也不会丢失掉该区域的任何数据。从而,更进一步提高了每个监控单元的可靠性。
贝加莱(B&R)是一家自动化技术领域的大部分国家性领导厂商,总部位于奥地利Eggelsberg,于1979年由Erwin Bernecker先生和Josef Rainer先生共同创建。经过三十多年的发展,今天,B&R已经在大部分国家68个国家拥有162个分支机构。
在机械制造业,贝加莱为本土OEM厂商提供了行业应用集成、技术支持和培训服务,赢得了业界广泛信任和业务的持续高速增长,在塑料、纺织、印刷、包装、电子半导体、风力发电及太阳能等领域提供了包含行业软件集成的整体解决方案,在缩短“Time to Market”、降低成本、提升整机性能与竞争力方面为众多战略合作伙伴做出了优越贡献。同时,在自动化方案研发理念、系统架构及服务理念方面贝加莱也赢得了业界的广泛认同
2003系统-数字量输入模块
7DI435.7 2003系列数字量输入模块,8路输入,24VDC, 1ms,漏式/源式
7DI439.7 2003系列数字量输入模块,16路输入,24VDC,1ms,漏式/源式
7DI439.72 2003系列数字量输入模块,16路输入,24VDC,1ms,漏式/源式,2个电隔离输入组
7DI645.7 2003系列数字量输入模块,8路输入,100-240VDC,50ms
7DM435.7 2003系列数字量混合模块,8路输入24VDC,1ms,漏式/源式,8路晶体管输出24VDC,0.高等
7DM438.72 2003系列数字量混合模块,8路输入24VDC,1ms,漏式/源式,8路晶体管输出24VDC,0.高等
7DM465.7 2003系列数字量混合模块,16路输入24VDC,1ms,漏式,16路晶体管输出24VDC,0.高等
7CM211.7 2003系列混合模块,8路输入,24VDC, 4ms,漏式,1/2个通道用于计数器信号或2个增量式编码器,20kHz
7CM411.70-1 2003系列混合模块,3路输入,24VDC,50 kHz,漏式,1/2个通道用于计数器信号,增量式编码器,2个晶体管输出,24VDC,0.高等
7DI135.70 2003系列数字量输入模块,4路输入24VDC,漏式,输入增量式编码器信号: 50 kHz,输入事件计数器信号: 100 kHz,1个比较器信号输出
7DI138.70 2003系列数字量输入模块,10路输入24VDC,漏式,输入2个事件计数器信号,输入频率20kHz
7DI140.70 2003系列数字量输入模块,10路输入24VDC,漏式,输入2个事件计数器信号或者带方向的位置测量
贝加莱 X20总线控制器,开启全公开的控制时代,无论是本地I/O扩展还是远程I/O扩展,这个问题完全可以由用户自己来决定,X20的总线控制器模块能够让客户自由、灵活地选择各种系统架构,让我们的用户真实做到应用决定架构。贝加莱 X20总线控制器能够兼容多个主流的现场总线,主要包括以下现场总线:Ethernet POWERLINK、EtherNet/IP、CAN、CANopen、Devicenet、Profibus-DP、Profinet, Modbus和TCP/IP等。同时贝加莱还推出了带有CPU性能的智能总线控制器,该类型的总线控制器在帮助用户扩展X20 I/O模块的同时,还能进行数据的采集和处理。所以,不论用户目前或以前所使用的控制系统是哪一家主流的自动化生产厂商所提供的PLC, X20 I/O模块都可以通过总线控制器方便地连接到现有的PLC系统中去,如果客户使用的是成套的贝加莱PCC系统,那么可以在贝加莱任何这款PCC系统中通过X20 总线控制器连接X20 I/O模块。
[1]当主站使用的是西门子PLC系统S7-400/300控制系统时,同时又希望扩展本地或远程I/O模块,针对这样的应用,可以采用图2系统架构示意图来实现用户的需求。从站控制器是贝加莱的X20BC0063,将X20BC0063总线控制器模块的GSD文件导入STEP 7中,即可在S7-400/300 PLC系统硬件组态时识别X20 I/O模块,其中X20BC0063是带Profibus-DP总线接口的总线控制器。
X20总线控制器具有小体积、模块化的结构,这为用户的使用安装带来了便利,同时X20总线控制器还能为X20 I/O模块提供供电,在该模块上集成了LED显示和节点号拨码开关,帮助用户及时掌握通讯状态。同时X20总线控制器还能为X20I/O模块提供供电,不论用户目前或以前所使用的控制系统是任何自动化生产厂商所提供的PLC模块,都可以通过总线控制器简单方便地连接到现有的PLC系统中去。您所做的仅仅是导入设备描述文件,就可以完全兼容即插即用到第三方系统。
控制器可以兼容多个主流的现场总线, 这对I/O产品的公开性和兼容性需求就越来越强烈, X20系统是真实意义上的公开性I/O系统,支持Profibus、Modbus、DeviceNet、POWERLINK、CAN open和CAN等现场总线规范,兼容多种主流品脾的PLC -CPU如Siemen、Rockwell、Schneider等。
公开的I/O时代使用户在选择I/O产品时,打破品牌的限制,尽享标准化I/O所带来的方便。X20被融入到第三方控制中,通过在AutomStudio中生成的规范Gsd文件并导入到第三方的控制器。这些控制器完全将这些X20理解为自己的I/O来进行控制。 通过导入贝加莱提供的设备描述文件,您的系统就可以自动识别贝加莱I/O对I/O操作和编程与原有品牌的I/O完全一样,兼容且即插即用。
在I/O扩展的领域中,X20总线控制器都能为您提供自由、灵活的系统架构。X20公开性I/O已经得到广泛的应用,假如项目中采用西门子S7-400控制器,通过X20BC0063总线控制器,扩展X20 I/O同一DP地址下再通过X20BR9300和X20BT9100通讯模块进行扩展,可以挂接63个X20系列I/O模块。所有的X20模块采用分布式的导轨式系统底板,支持带电热插拔。
贝加莱2003系列数字量输出模块7DO135.70
贝加莱数字量输出模块7DO138.70
贝加莱数字量输出模块7DO139.70
贝加莱数字量输出模块7DO164.70
贝加莱数字量输出模块7DO435.7
贝加莱数字量输出模块7DO720.7
贝加莱数字量输出模块7DO721.7
贝加莱数字量输出模块7DO722.7
贝加莱数字量输出模块7DM435.7
贝加莱数字量输出模块7DM438.72
贝加莱数字量输出模块7DM465.7
贝加莱数字量输出模块7CM211.7
贝加莱数字量输出模块7CM411.70-1
贝加莱数字量输出模块7MM424.70-1
贝加莱数字量输出模块7MM432.70-1
贝加莱2003系列模拟量接口模块7AF101.7
贝加莱2003系列模拟量接口模块7AF104.7
贝加莱2003系列总线控制模块7EX270.50-1
贝加莱2003系列总线控制模块7EX290.50-1
贝加莱2003系列总线控制模块7EX470.50-1
贝加莱2003系列总线控制模块7EX770.50-1
贝加莱2003系列总线控制模块7EX481.50-1
贝加莱2003系列总线控制模块7EX484.50-1
贝加莱2005系列总线控制模块3EX282.6
贝加莱2005系列总线控制模块3EX350.6
贝加莱2005系列总线控制模块3EX150.6
贝加莱2005系列总线控制模块3EX250.6
贝加莱X20系列总线控制模块X20BM01
贝加莱X20系列总线控制模块X20BM11
贝加莱X67系列总线控制模块X67B321
贝加莱X67系列总线控制模块X67BC5321
贝加莱X67系列总线控制模块X67BC6321
贝加莱X67系列总线控制模块X67BC6321.L08
贝加莱X67系列总线控制模块X67BC6321.L12
贝加莱X67系列总线控制模块X67BC7321-1
贝加莱X67系列总线控制模块X67BC8321
贝加莱X67系列总线控制模块X67BC8321-1
贝加莱ACOPOS伺服驱动器8V1045.00-2
贝加莱ACOPOS伺服驱动器8V1090.00-2
贝加莱ACOPOS伺服驱动器8V1180.00-2
贝加莱ACOPOS伺服驱动器8V1320.00-2
贝加莱ACOPOS伺服驱动器8V1640.00-2
贝加莱ACOPOS伺服驱动器8V128M.00-2
贝加莱ACOPOS伺服驱动器8V1010.50-2
贝加莱ACOPOS伺服驱动器8V1016.50-2
贝加莱ACOPOS伺服驱动器8V1010.00-2
贝加莱ACOPOS伺服驱动器8V1016.00-2
贝加莱ACOPOS伺服驱动器8V1022.00-2
贝加莱ACOPOS网络模块8AC110.60-2
贝加莱ACOPOS网络模块8AC112.60-1
贝加莱ACOPOS编码器模块8AC120.60-1
贝加莱ACOPOS编码器模块8AC122.60-2
贝加莱ACOPOS编码器模块8AC123.60-1
贝加莱ACOPOS I/O模块8AC130.60-1
贝加莱ACOPOS I/O模块8AC131.60-1
贝加莱阀控制X67DV1311.L08
贝加莱阀控制X67DV1311.L12
贝加莱电机模块X67MM2436
贝加莱电机模块X67SM2436
贝加莱电机模块X67SM4320
贝加莱其他功能模块7CM211.7
贝加莱其他功能模块7CM411.70-1
贝加莱其他功能模块7MM424.70-1
贝加莱其他功能模块7MM432.70-1
贝加莱2005系列他功能模块3DM455.60-2
贝加莱2005系列他功能模块3IP161.60-1
贝加莱2005系列他功能模块3UM161.6
贝加莱X67系列他功能模块X67UM1352
贝加莱X20 System。
1.温度模块
X20AT2222, 温度输入模块,2个用于PT100, PT100的阻抗测量输入, 分辨率0.1K,3线连接技术
X20AT2402, 温度输入模块,2个热电偶输入, 型号?J,K,S, 分辨率?0.1K
X20AT4222, 温度输入模块,4个用于PT100, PT1000的阻抗测量输入?, 分辨率?0.1K,3线连接技术
X20AT6402, 温度输入模块,6个热电偶输入, 型号?J,K,S, 分辨率?0.1K
2.模拟量输出模块
X20AO2622, 模拟量输出模块, 2个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 12位分辨率
X20AO2632, 模拟量输出模块, 2个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 16位分辨率
X20AO4622, 模拟量输出模块, 4个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 12位分辨率
X20AO4632, 模拟量输出模块, 4个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 16位分辨率
3.模拟量输入模块
X20AI2622, 模拟量输入模块, 2个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 12位分辨率, 可配置的输入滤波
X20AI2632, 模拟量输入模块, 2个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 16位分辨率, 可配置的输入滤波
X20AI4622, 模拟量输入模块, 4个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 12位分辨率, 可配置的输入滤波
X20AI4632, 模拟量输入模块, 4个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 16位分辨率, 可配置的输入滤
4.数字量输出模块
X20DO2322, 数字量输出模块, 2个输入端, 24VDC, 0.高等, 漏式, 3线连接技术
X20DO4322, 数字量输出模块, 4个输入端, 24VDC, 0.高等, 源式, 3线连接技术
X20DO4332, 数字量输出模块, 4个输出端, 24VDC, 2.0A, 源式, 3线连接技术
X20DO6321, 数字量输出模块, 6个输出端, 24VDC, 0.高等, 漏式, 2线连接技术
X20DO6322, 数字量输出模块, 6个输出端, 24VDC, 0.高等, 源式, 2线连接技术
X20DO8332, 数字量输出模块, 8个输出端, 24VDC, 2.0A, 源式, 模块能够直接供电, 1线连接技术
X20DO9321, 数字量输出模块, 12个输出端, 24VDC, 0.高等, 漏式, 1线连接技术
X20DO9322, 数字量输出模块, 12个输出端, 24VDC, 0.高等, 源式, 1线连接技术
5.数字量输入模块
X20DI2371, 数字量输入模块, 2个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 3线连接技术
X20DI2377, 数字量输入模块, 2个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 2个事件计数器50?kHz
X20DI4371, 数字量输入模块, 4个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 3线连接技术
X20DI6371, 数字量输入模块, 6个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 2线连接技术
X20DI6372, 数字量输入模块, 6个输入端, 24VDC, 源式, 可配置的输入滤波, 2线连接技术
X20DI9371, 数字量输入模块, 12个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 1线连接技术
X20DI9372, 数字量输入模块, 12个输入端, 24VDC, 源式, 可配置的输入滤波, 1线连接技术
"6.空模块
X20ZF0000, X20空模块
7.电源模块
X20BR9300, 总线接收模块?X2X Link 对电源总线和?X2X Link总线供电
X20BT9100, 总线中继模块?X2X Link
8.总线接收模块和总线中继模块
9.总线模块
X20BM01 电源底板模块,将内部I/O电源中与左侧相隔离
X20BM11 底板模块,保持内部I/O电源连接
10计数器模块
X20DC1196, 数字计数器模块, 1个通道?ABR,5V,250kHz输入频率,4x倍
X20DC1198, 数字计数器模块, 1个通道?SSI,5V, 1MBit/s,32-bit
X20DC1396, 数字计数器模块, 1个通道?ABR,24V,100kHz输入频率,4x倍
X20DC1398, 数字计数器模块, 1个通道?SSI,24V, 125MBit/s,32-bit
X20DC2396, 数字计数器模块, 2个通道?ABR,24V,100kHz输入频率,4x倍
X20DC2398, 数字计数器模块, 2个通道?SSI,24V, 125MBit/s,32-bit
X20DC2395, 数字计数器模块, 1 x SSI 式编码器, 24V, 1 x ABR 增量式编码器, 24V, 2 x AB 增量式编码器,24V, 4x 事件计数器?或2?x PWM
X20DC4395, 数字计数器模块, 2 x SSI 式编码器, 24V, 1 x ABR 增量式编码器, 24V, 4 x AB 增量式编码器,24V, 8x 事件计数器?或4?x PWM
上海韦米机电设备有限公司
何洋 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1875691081@qq.com
上海市浦东新区新金桥路金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼1118室
¥800 元
¥800 元
¥9800 元
¥5100 元
